Reifendruckanzeige und Reifendruckmessung glaubwürdig ?
  • Meiner hat auch das aktive System und die angezeigten Drücke stimmen mit den eingefüllten überein.
    Grüße aus Duisburg
    Olaf
    MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC Iconic EV60 220hp, Arktis-Weiß/Dach Black-Pearl-Schwarz, Lederpolster Riviera Black, F1 Blade in Wagenfarbe, abnehmbare AHK und Ganzjahresreifen.
    Bestellt 5. Dez. 2022, Lieferung soll laut APP zwischen 04.-14.März. 2023 erfolgen.
    Abholung am 06.03.2023
    alle neuen Renault haben nur noch indirektes Reifendruckkontrollsystem! Das direkte wurde weggespart.
    Die Alpine A390 hat ein direktes RDKS.
  • Also ich hatte vor 2 Wochen einen Reifendruckalarm - und was soll ich sagen - berechtigt.
    Hatte einen Platten.
    Stehengeblieben, wollte nachpumpen, hab aber die Zigarettenanzünderdose für den Minikompressor nicht gefunden - gibts die wo?
    Gottseidank eine Powerbank mit Kompressor mitgehabt. Nachgepumpt.
    Nach 3km Luft wieder Luft raus. Stehengeblieben, nachpumpen versucht - geht nichts mehr.
    Aus Verzweiflung die Weiße Pampe eingefüllt - lief unten beim Loch wieder raus. Die letzten 3km auf der Felge heimgefahren.
    Daheim Wagenheber gesucht, passt gerade so noch unter den platten Megane. Rad abmontiert und in die Werkstatt gebracht, später noch das zweite auf der Achse erneuert.
    Fazit: Kompressor kaputt (der is so lange Zyklen wohl nicht gewohnt), zwei neue Reifen. Wennst da weiter weg von zuhause bist kannst dich abschleppen lassen.
    Ich werde mir ein Notrad samt Wagenheber kaufen.
    Früher: Reserverad und Wagengheber - in 15min wieder fahrbereit
    Heute: RDKS-Schmarren, Kompressörchen, unwirksame Reifenmilch, die dafür auch die Felge versaut. Schöne neue Welt....
  • Die 12V Dose versteckt sich am Ende in den Tiefen der Mittelkonsole zum Motorraum hib.
    Man braucht einen langen Arm ^^
    Die Soße hat denke ich den gleichen Nachteil wie beim Fahrrad: Man muss beim Reifenwechsel die Felge sauber machen.
    Was auch blöd ist mit der weißen Pampe: Man kann danach den Reifen nicht mehr reparieren lassen. Da brauchts immer einen neuen.
    Daher lass ich mich bei einem Platten immer abschleppen...
    Renault Megane e tech Techno EV60 220hp
    Abnehmbare AHK
    AAOS 12, Open R Link 3.5.0
    geliefert Dez 2024
    One Pedal Driving (OPD) via Werkstattupdate
  • Daher lass ich mich bei einem Platten immer abschleppen...
    Das ist auch mein Zugang heutzutage. Aber ich stimme hsnharald zu, mit Reserverad und Wagenheber kommt man schneller und günstiger weiter. Der neue Ansatz mit dem Abschleppen ist an Sonn- und Feiertagen auch nochmals spaßiger, das kann ich aus Erfahrung sagen, denn da musst erst mal einen Betrieb finden, der Notdienst hat.
    Hier ebenfalls. Bei meinem MeganE werden die Drücke sogar sehr genau angezeigt.
    Der MeganE Iconic von 2023 hat das direkte System, das ganz klar ein Sicherheitsgewinn ist.
  • So auch bei unserem Megane E-Tech. Da es noch ein "alter" ist, hat er das direkte Druckmess-System. Dieses ist sehr exakt zu der Anzeige meines Einhell-Kompressors.
    Ich finde es sehr schade, dass Renault das direkte Druckmess-System eingespart hat. Es sit sicher nicht DER Grund weshalb mein nächster kein Megane mehr ist, aber ein Grund.
    MEGANE E-Tech 100 % elektrisch ICONIC EV 60 220 hp optimum charge # Arktis Weiß - Dach Black Pearl - Polsterung Rivieria Sand Grau # Augmented Vision & Advanced Driving-Paket # Wärmepumpe # Winterreifen # Blade Stoßfänger in Wagenfarbe # plus Garantie 72 Monate / 60.000 km // bestellt 07.07.2022 ----> Auslieferung unverbindlich 23.12.2022 (schauen wir mal)
    --> hat fast gepasst, KFZ wurde am 30.12.2022 übergeben :)
  • Das direkte ist sicher toll, aber nicht mal ein 100k Audi Q8 Etron hat sowas 🙈
    Ich mag es Im Prinzip auch, da man schnell sieht wo Luft fehlt und wie viel überhaupt drin ist. Aber es macht den Satz Winterräder auch teurer und ich weiß gar nicht, sicher sind da auch Batterien in den Sensoren!? Denke mal irgendwann braucht es dann neue Sensoren, da die dort sicher eingegossen sind.
    Von der Müllproduktion und Kosten gesehen ist das indirekte also schon Sinnvoller...
  • Ich habe einen Megane von 12/2024 und somit TPW. Wenn man längere Strecke Autobahn mit mehreren Ladestopps mit den Winterreifen mit 120/130 fährt, dann kommt irgendwann nach einigen 100km Gesamtstrecke die Meldung, ich soll die Reifen aufpumpen und initialisieren, weil ein Druckverlust festgestellt wurde.
    Messe ich die Reifen dann im kalten Zustand, dann gibt’s da aber gar keinen Druckverlust. Hatte erst 0,1 bar mehr als vorgegeben - letztens exakt dem Solldruck wie vorgegeben (was ja die Anleitung sagt dass es Solldruck sein muss)- gleiches Spiel - aber die Meldung kam auf der gleichen Strecke ein paar km später.
    Nach dem Prüfen initialisiere ich das System immer neu.
    Mir ist jetzt gestern aufgefallen dass es beim Schnellladen beim rechten Radhaus ein wenig warm raus kommt. Da würde ja wenn’s kalt ist der Reifen anders abkühlen und damit der Druck anders sein. Aber ob das jetzt für die Fehldetektion verantwortlich ist, dass es dort ein wenig wärmer ist…
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Nach ein wenig mehr Schnellladeerfahrung kann ich sagen, dass es das wohl ist.
    Beim Schnellladen wird die Abwärme aus den vorderen Radhäusern abgeleitet. Kommt jetzt ein leichter Seitenwind, wird nur das windabgewandte Radhaus warm. Hab nach dem Laden mal den Reifen rechts und links angefasst: Man kann spüren dass es da den ganzen Reifen aufwärmt und den auf der Windseite halt nicht.
    Anscheinend ist jetzt das indirekte RDKS derart empfindlich, dass es dann ein paar km nach dem Losfahren Alarm schlägt, weil die Reifen jetzt unterschiedlichen Druck haben. Doof irgendwie....
    Es tritt den den 18" Winterreifen bei mir häufiger auf als bei den 20" Sommerreifen.
    Abnehmbare AHK
    geliefert Dez 2024
