Irritation über ( Winter ) Reichweite - Renault Megane E-Tech Techno EV60
  • Jetzt wird es aber zum Thema Winterreichweite sehr OT mit einer allgemeinen Fehlerliste ;)
    Martin850: Magst du einen neuen Thread erstellen, dann können wir da weiter machen.
    /Daniel
    +1
  • Mal wieder ein Beitrag näher am Thema, wenn auch ohne "Irritation". Sonntag und Montag waren wir unterwegs zu Besuchen. Eine Rundfahrt von 780km, meist auf Autobahnen, etwa 150km Bundesstraße und ein paar km Landstraßen. Auf der Autobahn setze ich den Begrenzer meist auf 120, die fahren wir auch wo erlaubt. Heizung stand auf 20 und gelegentlich auf 21°C, dazu zeitweilig Sitz- und Lenkradheizung. Ganzjahresreifen 18"von Michelin sind drauf.
    Die Fahrt im österreichischen und süddeutschen Winter fand auf trockenen Straßen statt, aber es war "etwas" frostig: Start bei -14°, Sonntag nachmittags immer noch -2°. Montag ging es spät nachmittags zurück, und nur kurz hatten wir 0°. Dann ging es zügig bergab mit den Temperaturen, am Ziel hier gab es -16°.
    Bei diesen Bedingungen erwarteten wir keine hohe Reichweite und eventuell nicht die volle Leistung beim DC-Laden. Tatsächlich erreichten wir einen Durchschnittsverbrauch inkl. Ladeverlusten (da gemäß Abrechnung von Mobilize) von 24,2 kWh/100km. Da wir nur je auf 80% geladen haben, waren Ladestopps etwa alle 150-180km erforderlich.
    Erstaunlich: Bis auf eine Zwischenladung nach erst einer halben Stunde Bundesstraße mit meist 70km/h Limit sahen wir stets erfreuliche Ladeströme. Die letzte Aufladung von 18 auf 81% brauchte nur 30 Minuten trotz bereits -12° und mitlaufender Heizung.
    Für diese Bedingungen finden wir den Verbrauch völlig akzeptabel, ebenso die Ladeleistung. Diese ist seit dem Akkutausch im September (auf Garantie und durch Renault Österreich veranlasst) deutlich besser, die Ladekurve fällt nicht mehr so rasch ab.
    Interessant die Beobachtungen an zwei gut besuchten Ionity-Ladeparks: Da waren etliche VW am Stecker, auch Mercedes EQB und EQE, Audi, Ford Mustang usw. An keinem einzigen Display der anderen Fahrzeuge sah ich trotz niedriger Akkustände richtig hohe Ladeleistungen, praktisch alle erreichten nicht mal 100kW, die VW und EQB eher nur 50-60!
    Ich kann mir vorstellen, dass die Funktion der Akku-Konditionierung und deren Aktivierung den wenigsten Fahrern bekannt ist. Da sind wir doch sehr froh, dass die Megane via Google-Zielwahl dies automatisch macht!
    Grüße aus Tirol
  • Interessanter Bericht, vor allem als Landeskollege.
    120 auch beim IG-L?
    Bin aktuell Zoe Ph2 Fahrer, der Megane ist wegen 22kW AC der heißeste Nachfolgekandidat.
    Beim IG-L halte ich mich meist an den Hunderter, da ich finde, dass es unnötig provoziert, dort die Verbrenner zu überholen. Hab allerdings auf meinen üblichen Strecken zum Bodensee nur wenige km IG-L und nach Innsbruck ist der Verkehr eh meist so dicht, dass man nicht schneller vorankommt.
    Grüße aus Tirol
  • Ich kann die Erfarungen, gerade was die Vorkonditionierung angeht, nur bestätigen - da gehen bei -10 Grad und leerer Batterie (< 15%) auch knapp 130kW auf längerer Fahrt.
    Geht aber auch anders: Akku 3 Tage tiefgefroren mit bis zu -12 Grad, dann nur 6 km bis zu nächsten DC-Ladesäule, da lädt er dann auch nicht schneller als mit AC.
  • Als Interessent möchte ich folgendes Szenario künftig abdecken:
    65km Pendelstrecke one way - 30 Landstraße, 30 Autobahn, 5 Stadtverkehr.
    Sowohl Landstraße (geht meist flott mit 100 km/h) als auch Autobahn (70% unebgrenzt) gehen flott durch. Meine Zielgeschwindigkeit ist da - wenn unbeschränkt (120) - schon mindestens Richtgeschwindigkeit. Gerne auch etwas mehr, wenn der Verkehr sehr flüssig und frei sein sollte, wobei bei 160 km/h meine Wohlfühlgeschwindigkeit schon dahin ist.
    Das er die Pendelstrecke schafft ist klar. Zweimal (im Winter) sicher schon nicht mehr. Aber was schätzt ihr tatsächlich für einen Verbrauch in dem Szenario? So komplett ohne Komfortverlust. Passend als Ersatzauto für Diesel-Dieter?
  • Das hängt massiv von der Witterung und der Topografie ab. Bei Regen, Gegenwind und 160 km/h kann der sicher bei 40 kWh / 100 km liegen.
    Lebst Du hingegen im Flachland und lässt es bei 120 gut sein, dann bist Du bei milder Witterung sicher mit unter 15 kWh / 100 km unterwegs.
    Ich fahre zweimal monatlich von Nordbayern nach Sachsen-Anhalt, einfach ca. 260 km. Das schaffe ich wegen der üblen Höhenunterschiede in Franken und Thüringen im Winter nicht ohne Ladestopp (ca. 10 Minuten).
    Die Heizung frisst im Winter zusätzlich ordentlich Reichweite. Ich fahre daher mit Sitz- und Lenkradheizung, die Innenraumtemp. steht dann bei 19° (damit die Scheiben frei bleiben).
  • Ich würde sagen es kommt auch drauf an ob du zuhause laden kannst. Ich habe vom verhältnis Autobahn zu Stadt und Landstraße ein ähnliches Verhältnis und liege bei 16,6 kWh/100.
    Wenn ich das grob durchrechne kommst du vermutlich mit rund 40% Akku am Tag aus.
    Der Verbrauch von 130 auf 160 steigt massiv an. Würde sagen wenn du mit 130 durch fährst liegst du >20kWh bei 160 schon bei rund 30kWh.
    Beim zuhause laden alles kein Problem, 80% am morgen per Timer voll machen dann runter fahren und wieder anstecken. Wenn du nur extern laden kannst und im schlimmsten Fall auch noch drauf warten musst, dann würde ich mir das nicht antun wollen. Weil dann stehst du tatstächlich jeden zweiten Tag für ne Stunde am Schnellader, weil 80% Ladung wäre zu knapp für zwei Tage. Gerade im Winter kann sich das ziehen, wenn der Akku kalt ist. Vorkonditionieren wird man dann wohl müssen, schlägt dann aber nochmal mit ~3kWh pro Ladevorgang zu.
  • Bei uns ist häufig die Strecke von Tirol an den Bodensee dran. 250km einfach, aber es geht über den Arlberg (Pass, nicht Tunnel). Mit einer Ladung klappt das immer ohne Nachladen, allerdings besteht fast durchweg eine Geschwindigkeitsbeschränkung, und auch auf freien Abschnitten lasse ich mit nur 120 rollen. Heizung steht normalerweise auf 21°, einmal aufgeheizt braucht die nicht so viel, sogar ohne Wärmepumpe.
    Grüße aus Tirol
  • Ja, wir können zu hause laden. Schon bald 20 Jahre PV und die bauen wir gerade auch noch auf über 25 kWp aus :-). Daher wird es wieder Zeit für ein eAuto. Ein Model S P85D war 2019 schon mal da. Aber der passte dann doch nicht zu uns. Jetzt ist aber die Anforderung eine ganz andere und es schreit förmlich wieder nach eAuto.
    Strecke teilweise nordhessisches Bergland. Bei meiner Tempo-Anforderung habe ich auch mal aus dem vollen geschöpft. Meist bin ich sehr entspannt unterwegs und mitunter auch nur mit 120 km/h unterwegs. Aber gerade die "Hecktiger-Fahrweise" interessierte mich.
    Es treibte mich der Gedanke um, ob ggfs. zwei Pendelfahrten zw. Homeoffice (schön Überschussladen) easy möglich würden. Aber das bekommt er vermutlich unter diesen Bedingungen nicht hin. Hatte ich auch nicht wirklich mit gerechnet.
    Danke für die ersten EInschätzungen!
