Vorkonditionierung beim Equilibre?
  • Servus,
    wie ist das denn mit der Vorkonditionierung beim Equilibre, der ja kein Navi drin hat. Da dürfte das dann ja gar nicht möglich sein ohne Navi, oder?
    Stefan
  • Sehr interessanter Punkt, das kann wohl nur ein Equilibre Fahrer am End beantworten, aber rein von den technischen Voraussetzungen her, eigentlich nicht möglich :thumbup:
    SW 283C34072R rLink. 2.1.2 seit 12.01.24 ~27.000km
    beim kleinen Akku wird Vorkonditionieren wohl gar nicht nötig sein. Oftmals könnte der DC-Lader gar nicht mitbestellt worden sein. Die Ladezeit ist wegen der kleineren Kapazität theoretisch kürzer, also kann entsprechend langsam länger geladen werden.
  • Der kleine 40er lädt mit boost charge ja eh nur mit max. 85kW, könnte mir vorstellen, dass das auch so geht, aber der 60er mit optimum charge wird da Probleme haben im WInter.
  • Hallo stna,
    es wird dann das Laden einfach länger dauern, weil vorher der Akku aufgeheizt werden muss.
  • Ja, aber genau das will man beim SCHNELLladen ja eben nicht, siehe Ioniq 5 im Winter.
  • Hallo stna,
    wer schnell laden möchte, sollte wohl das Navi mit bestellen. Es sei denn, es werden im Winter keine oder äußerst selten lange Strecken gefahren.
