Aussenspiegel - Außenspiegel Glas Parken Funktion - Renault MeganE Spiegel absenken
  • Dass er erst ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder den Spiegel hochklappt iST wohl normal, bei unserem Touran ist das auch so. Dort sogar erst ab 20km/h.
    Ist bei Audi auch so. Ich denke man möchte damit vermeiden, dass beim hin- und herrangieren dauernd der Spiegel hoch und runter fährt. Macht schon Sinn.
    Soll ja Leute geben, die spielen beim Einparken Schach - Matt in 5 Zügen. :D
  • Okay, ich danke. So einfach kann es sein... 8)
    Bleibt die Problematik, dass der Spiegel nach einlegen des Vorwärtsgangs nicht wieder in die Null-Stellung zurück fährt, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Habe es heute noch ein mal probiert und erst ab ca. 4kmh klappt er nach oben. Ich könnte also Wahrscheinlich mit 3kmh im Kriechtempo mehrere Kilometer fahren und er bliebe unten. Ich verstehe das dies bei den meisten selten oder garnicht bemerkt wird, aber wie bereits geschrieben, bei meiner speziellen Auspark-Situation die ich täglich zu absolvieren habe, ist das tatsächlich ein Problem. Okay, ich gehe davon aus, dass es dafür keine Lösung gibt, sondern es so ist wie es ist :(
    Keine Sorge, wenn du täglich das gleiche Manöver machst, dann kannst du das bald mit verbundenen Augen ;)
  • Das weiß ja aber dein Auto nicht :P
  • Also im VW Konzern fährt der Außenspiegel auch erst wieder hoch wenn man eine gewisse Geschwindigkeit überschreitet. Macht auch Sinn, wenn beim einparken ständig der Spiegel hoch und runter fährt wäre das Blödsinn in meinen Augen.
    Toll das Renault es nach Jahrzehnten endlich geschafft hat die Spiegelabsenkung auch mal zu programmieren.
  • Echt, das ging vorher nicht bei Renault?
  • OK das ist echt schwach, das kann der VAG schon ewig. Ist ja auch nur ne reine Programmierungssache, also eher unverständlich.
    der Elektro Megan hat das genau so wie in Espace und Talisman. Ist der Spiegelschalter auf rechts, fährt der Spiegel beim Rückwärtsgang rechts nach unten, steht der Schalter auf links, fährt der linke Spiegel nach unten. Das auch nur dann, wenn man das bei der Sitzeinstellung entsprechend abgespeichert hat. Steht der Spiegelschalter in der Mitte, wird nicht abgesenkt.
    Wird beim Einlegen des Rückwärtsganges der Rechte Spiegel nach unten gefahren, fährt dieser sofort hoch, wenn der Spiegelschalter in die Mittelposition bewegt wird.
    So ist es bei meinem Espace, so wird es wohl auch beim Megane E sein.
  • Der E-Tech hat in dem Sinne keine Mittelposition. Nur einen Druckschalter für links und einen für rechts. Wenn beide abgewählt sind ist das quasi die Mittelposition.
