Ausgeschlagene Spurstange
  • Die verschlissenen Bremsscheiben sind definitiv nicht normal. Meiner hat jetzt knapp 60 Tkm und die Bremsscheiben sind kaum abgenutzt. Möglicherweise solltest Du deinen Fahrstil hinterfragen.
    ...klar, liegt natürlich am Fahrstil - fahre ja erst seit 45 Jahren Auto - ist unter anderem glaube ich mein 15ter Renault und mein 2tes Renault - Elektrofzg. (vorher 2 Jahre ZOE) - fahre natürlich genau seit ich den Megane E-Tech habe wie die Wildsau...
    Da bin ich ja froh, daß mich meine Renault Werkstatt seit über 30 Jahren kennt ... Kulanzantrag wird gestellt.
    Also ernsthaft - der Megane wird von mir fast nur im Stadt- und Kurzstreckenverkehr gefahren - vorzugsweise im ACC-Automodus oder mit maximaler Rekuperation...
    Die verschlissene Bremsscheiben nach 22tkm kann ich mir noch weniger erklären wie den defekten Spurstangenkopf (nein und keine der Felgen hat auch nur die kleinste Macke, bevor hier jetzt das Thema Bordstein diskutiert wird)
    Wie ich hier im Forum geschrieben habe sind ja aufgrund von Knarz und Poltergeräuschen, die das Fahrwerk von Anfang an hatte, auch schon Federbein und Teller vorne sowie die Teller/Anschlagpuffer hinten jeweils auf beiden Seiten ausgetauscht - da gab es massive Änderungen, die inzwischen in die Serie eingeflossen sind...
    ...vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.?
    Interessant ist auch, das die Spurstangenköpfe für den Megane E-Tech bei Renault im Rückstand sind - es kann ja ausch mal eine "schlechte Zulieferserie gegeben haben)
    Nichts für ungut
    oskarfox
  • Stadt und Kurzstrecke mit ACC - vielleicht ist das ja die Ursache für hohen Bremsenverschleiß. Das ACC ist eigentlich für Schnellstraße und Autobahn entwickelt worden, auch wenn es bei langsamen Geschwindigkeiten ebenfalls funktioniert.
    Im Stadtverkehr arbeitet das System einfach nicht annähernd so vorausschauend wie geübte Fahrer. Das heißt, es wird bei stockendem Verkehr recht spät gebremst und das auch oft zu stark, weil das ACC nicht sieht, dass es zwei Autos zuvor schon wieder anrollt. Dabei kommt ja nicht nur die Reku, sondern auch die normale Bremsanlage ins Spiel.
    Im Stau hab ich mitunter noch ACC an, da beobachte ich genau dieses Verhalten. Ohne ACC geht es viel gleichmäßiger und mit viel weniger Bremsungen. Gleichwohl ist gerade in diesen Situation die ACC-Funktion bequemer und entspannter.
  • Ich fahre auch nur mit ACC (auch in der Stadt), hab 32.000km runter in 3 Jahren und bei der letzten Wartung im Juli waren die Bremsscheiben top und kaum verschlissen. Das Auto bremst auch bei ACC meist über die Rekuperation.
    Ich denke, hier kann auch gut ein Fehler am Auto vorliegen und wir können hier aus der Ferne nicht viel dazu sagen bzw beitragen.
  • Das ACC ist eigentlich für Schnellstraße und Autobahn entwickelt worden, auch wenn es bei langsamen Geschwindigkeiten ebenfalls funktioniert.
    Ich verwende den grundsätzlich auch gerne im Stadtverkehr. Allerdings ist der ACC bei der MeganE bei meinem Softwarestand auch etwas zu scharf eingestellt. Bei anderen Autos ist das angenehmer und reagiert ein wenig sanfter. Eventuell ein Thema das mit FOTA gelöst werden könnte. Ah ja, stimmt, da kam ja schon lange nichts mehr ;)
  • UPDATE nach Gespräch mit meinem Meister
    1. Bremsscheiben vorne re und li in Kürze verschlissen im HU Bericht bedeutet ->
      Bremsscheiben haben Rostansatz weil leider zuviel Rekuperation und zuwenig "richtiges" Bremsen...
      einfach weiterfahren...und möglichst mal ab und zu über die Rekuperation Bremsen...
      was natürlich schwierig ist, da ja das Steuergerät entscheidet wann und wie der Übergang Rekuperation Betriebsbremse stattfindet...
      ....klingt nach ab und zu mal "notbremsen" :saint:
    2. Kulanzangebot Renault 120€ (das enspricht dem Teilepreis eines Spurstangenkopfes über Renault bestellt)
      aber nur wenn das Teil aus dem Renault Zentrallager kommt - dort hat es Rückstand - Liefertermin nicht absehbar....ohne Worte ;(
    3. 2x Original Renault Spurstangenkopf rechts und links (mit identischer Teilenummer) vom freien Lieferanten meines Händlers für insgesamt 130€ bereits in der Werkstatt eingetroffen - mein Händler macht dann einen kulanten Einbau- und Vermessungs-Preis - ein dickes DANKE an meinen Renault Händler :thumbup:
      ...nicht, dass wir dann demnächst wieder vermessen, weil auch das rechte Spurstangengelenk aufgibt... ;)
    oskarfox
  • Hat der Meister eine Erklärung, warum der Spurstangenkopf so frühzeitig aufgegeben hat? Wir sind bisher 63.000 km gefahren und bislang wurde noch nichts beim Service bemängelt oder von mir bemerkt. Dritter Service und erster Schweden-TÜV sind im Dezember dran.
    /Daniel
  • klingt nach ab und zu mal "notbremsen"
    Geht auch einfacher. Während der Fahrt (am Besten an einem Gefälle) das Bremspedal leicht antippen und gleichzeitig den Wählhebel leicht in Richtung N drücken. So kann der MeganE richtig segeln und benutzt sofort die Reibbremse ohne Rekuperation. Dann ein paarmal beherzt bremsen und schon sind Beläge und Scheiben frei.
  • UPDATE 2
    1. Kulanzangebot Renault 120€ wird jetzt auch unabhängig von der Bestellung der Teile von Renault bezahlt (geht doch :saint: )
    2. erneut ein dickes DANKE an meinen Renault Händler :thumbup: blieben natürlich noch die €uronen für den Einbau und Achsvermessung
    3. HU erfolgreich - morgen wird er abgeholt - es wurde noch eine ACTIS Aktion Tausch Schließmotor Ladeklappe durchgeführt
    4. Für meine Megane E-Tech aus 8/22 derzeit definitv kein weiteres Update nach Konnektivität 3.1.0 (01.09.2024 Die Installation ist für die zukünftige Entwicklung Ihres Multimediasystems, insbesondere Android 12, unerlässlich) verfügbar - also weiter nichts mit AA12..
    5. INFO: mein Updatestand als Anhang 20250823 Megane E-Tech Updatestand.pdf
    oskarfox
  • Ich bin aus allen Wolken gefallen. Nach dem TÜV beide Spustangenköpfe ausgeschlagen. Fahre schon 2 Wochen in der Stadt damit rum. Am Montag, den 7.9. endlich einen Termin zur Reparatur. Ich habe eine Garantieverlängerung, hoffe, das wird damit übernommen. Einmal hatte ich einen abgeflachten Bordstein geküsst, sogar mit einen Reifenplatzer ( war zuviel Atü drauf, von der Werkstatt!) Sonst aber nichts.
    Das mit den Spurstangen scheint doch ein Problem bei den meisten zu sein, wurden wohl vom Zoe verbaut, der ja nun wesentlich leichter ist.
    Renault Mégane E-Tech Techno EV60 220hp Optimum Charge, Rafal Grau, BlackPearl Dachfarbe Stoßfänger in Wagenfarbe, Wärmepumpe. Ganzjahresreifen, OpenR link Infotainmentsystem 12-Zoll mit Navi., integriertem Google und Harman Kardon Soundsystem, Gatrantieverlängerung 5 Jahre. Rückfahrkamera. Auslieferung am 7.7.2022.
    Einmal editiert, zuletzt von gabcar ()
  • gabcar Wieviele km?
    Unterdimensionierte Vorderachse kenne ich ja schon vom Zoe Ph1 (Ph2 wurde verbessert) :P Da bin ich mal gespannt, ob Renault hier seine Fehler wiederholt.
    1.743 kg hat unser MeganE, unser Zoe Ph1 liegt bei 1.578 kg. 165 kg ist jetzt nicht so ein großer Unterschied in der Gewichtsklasse, finde ich.
