Und deshalb ist der Knopf der Heckklappe so klein? 🤔
Mini-Knopf zur Heckklappenöffnung
Es gibt die erste Kopie: die neue i7 hat auch einen integrierten Kopf
Nee, da kann man sich eben nur einen Fingernagel ruinieren (anstatt mehrere) ....
Wundert mich nicht, die haben ja bei BMW ohnehin den Faden völlig verloren.
Nur dass bei dem BMW die Heckklappe immer mit der Fernbedienung elektrisch geöffnet und geschlossen werden kann... Der Knopf wird also normalerweise nicht benötigt.
Der Knopf wäre cool, wenn ein Fingerprint Reader verbaut wäre...
Ich weiß nicht, bei der Chip-Krise ....
Nicht noch etwas, das am Ende nicht funktioniert. Vorne kannst du nicht laden weil die Klappe nicht aufgeht und hinten kommst du nicht mehr an dein Gepäck.
Obwohl, eigentlich ist es ja dann auch wurscht: wenn du hinten dein Ladekabel nicht mehr rausbekommst, dann kannst du auch auf die Ladeklappe vorne verzichten.
Dann wäre es wieder konsistent
Und wenn du die Heckklappe einfach per FB entriegelst? Dann brauchst du den Knopf gar nicht.
Wenn ich bei mir die FB drücke springt der Kofferraumdeckel nicht auf.
