Es bleibt aber dabei, du wirst es nicht ändern können.
Und wie schon geschrieben, du kannst gegebene Dinge nicht ändern. Es wird sich dabei jemand was überlegt haben. Das Was, ist für uns halt nicht erkennbar... ![]()
Ich hab ja immer noch die Hoffnung das es ein Bug ist ![]()
Hi all,
Ich erwarte mir von den nächsten SW- Updates (bzw. nächste Version von Android Automotive) einiges - das Auto ist nämlich wirklich o.k. und auch das Design gefällt!
Nur was leider gar nicht geht ist:
- meistens sehr schlechter Radioempfang bzw. AF geht nicht. Ö3 geht in Österreich lt. meiner bisherigen Erfahrung von im Schnitt 40tkm / Jahr und div. Automarken nur in 2 Tunnel nicht - beim Megane muss man immer manuell den Sender gefühlt alle 10min neu auswählen.
- Verkehrsfunk Unterbrechung (das konnte mein Radio vor 30 Jahren schon) - das Highend Android Automotive Teil kann das nicht, hat vor allem was mit Sicherheit zu tun!
- Bluetooth Verbindung funktioniert nur zuverlässig wenn ich mein Handy über Android Auto mit Android Automotive (kling irgendwie komisch) verbinde, die "normale" Bluetooth Verbindung bricht alle 5min ab um sich nach einer kurzen 10sec. Pause wieder zu verbinden. Das ist bei Telefonaten in NoGo -> Android Auto aktivieren und dann halt den erhöhten Akkuverbrauch in Kauf nehmen.
lg
Jakob
Dann funzt aber bei dir was nicht. Wwenn ich von Ost nach West fahre muss Ö3 kein einziges Mal nachjustieren.
Das mit dem unzureichenden Radioempfang hat meiner leider genauso wie jdorfer.
Anfangs wunderbar, hat sich die AF bei irgendeinem Update verabschiedet. Reboot und mehrfaches aus- und einschalten des AF brachte gar nichts.
Werde das bei der Werkstatt reklamieren, erwarte mir aber keine Abhilfe. Die stellten sich bisher bei jeder Anfrage, die nicht direkt zu einem Rechnungsposten führt, tot.
Was ist ein AF?
Was ist ein AF?
Alternative Frequenz
OK, habe bisher keine Probleme mit dem Radio bemerkt und ich denke in der Schweiz muss da auch immer wieder umgeschalten werden...
ok gut zu wissen, hast du AF bzw. Region aktiviert bzw. mal deaktiviert? Bei mir hat die Aktivierung bzw. Deaktivierung bisher absolut nix gebracht.
Hallo jdorfer,
welche openR Link Softwareversion bzw. Software ID ist im Fahrzeug?
Das Problem kann an der Software liegen oder an der Verkabelung der Antennen. Ein schlechter Massepunkt vielleicht?
In der Haifischflosse sollte eine DAB, eine UKW und der GPS-Empfänger eingebaut sein. Eine zweite UKW-Antenne sollte auch vorhanden sein. Oder es wurde schon wieder gespart und es wird ein UKW-Singletuner verwendet.
