Wie verhindere ich, das das Auto während des Ladens ausgeht?
    ich habe mich schon einige Male geärgert, dass das Auto beim Laden an der Schnellladesäule auch dann nach einiger Zeit ausgeht, wenn man im Auto sitzen geblieben ist. Das ist gerade jetzt im Sommer ärgerlich, denn dann möchte man ja gerne die Klimatisierung weiter laufen haben. Wenn ich dann wieder den Einschalter drücke, dann bricht zudem manchmal (seltsamerweise nicht immer) der Ladevorgang ab und ich muss erst einmal das Kabel abstecken und an der Säule einen neuen Ladevorgang starten.
    Mache ich etwas falsch?
    Gibt es irgendwo in den Einstellungen eine Möglichkeit, zumindest den Zeitraum einzustellen, bis das Auto sich schlafen legt?
    Was ich gerne hätte, das wäre, dass ich irgendwie halbwegs einfach von Fall zu Fall verhindern kann, dass das Auto automatisch ausgeht. Klar möchte man das nicht immer haben, denn das ist sicher nicht ideal für die 12V-Batterie und hat vielleicht auch sonstige Nachteile, aber so ein Schalter mit dem man dem Auto klar machen kann, dass man weiter im Auto sitzt und Klimatisierung und Infortainment gerne weiter nutzen würde, wäre schon nett.
    Das Handbuch war leider nicht sehr ergiebig und auch hier im Forum habe ich keine entscheidenden Hinweise gefunden. Ich meine mich zu erinnern, es hätte mal jemand hier geschrieben, dass er eine ganze Nacht im Auto verbracht hätte und dabei die Klimatisierung (in dem Fall war es glaube ich die Heizung) die ganze Zeit gelaufen wäre. Leider habe ich aber auch diesen Beitrag nicht mehr gefunden.
    Für sachdienliche Hinweise schon mal vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße,
    Thomas
    Megane E-Tech EV60 Iconic, dezir-rot, Dach back-pearl schwarz, EZ 05/23, Produktionsdatum 24.03.2023, gekauft 06/24 mit 16.500km; Elektromotor 1.1.0 // OpenRlink 2.1.1 // Fahrhilfen 1.1.0
  • Hi Thomas,
    kurz und knapp: einfach ohne das Fahrzeug einzuschalten die Lüftung betätigen. Also einfach Taste für Lüfterstufe oder AUTO Taste drücken.
    Wurde hier irgendwo schonmal geschrieben.
    Hat bei mir bisher immer funktioniert.
  • einfach ohne das Fahrzeug einzuschalten die Lüftung betätigen. Also einfach Taste für Lüfterstufe oder AUTO Taste drücken.
    Vielen Dank für den Hinweis! Ich probiere das gleich morgen mal aus, denn da steht voraussichtlich schon wieder die nächste Ladepause an.
    ich kann mein Auto gar nicht starten während das Ladekabel steckt.
    Ein Startvesuch wird mit rotem Display und der Warnung "Mit Ladekabel verbunden" verhindert.
    Mein :) erklärte mir, das man sonst ja mit verbunderner Ladesäule oder Wallbox losfahren könnte.
    Werner58515
  • Das Fahrzeug ist beim Laden gegen das Wegfahren gesichert, wie werner58515 schreibt.
    Die Bedienung der Klimatisierung ist davon unabhängig. Mit der App oder noch viel
    besser im Fahrzeug wie oben beschrieben starten.
  • Mpfl : Schau mal hier bitte.
  • bei kurzfristigen Aussetztern der Lüftung hilft während des ladens einfach mal kurz Fahrertür öffnen, dann ist das Auto wieder wach und dann Lüftung mindestens Stufe 2, so müsste er wach bleiben
  • beim laden nicht die bremse drücken und den startknopf betätigen. Dann bricht er den ladevorgang ab.
  • Vermutlich gibt es hier unterschiedliche Hard-/Softwarestände.
    Wenn man ohne Betätigung des Startknopfes (der zumindest bei mir den Ladevorgang nicht unterbricht) auskommen möchte, reicht es auch, die Fahrertür kurz zu öffnen und wieder zu schließen. Dadurch fährt die Benutzeroberfläche wieder hoch. Dann kann man die Lüftung einschalten und hat wieder für ca. 45 Minuten warme Luft (so zumindest bei meinem Fahrzeug).
