Ladeklappe nicht dauerhaft verriegelt
  • Kurz gesagt, wenn ich's recht verstehe, sagst Du, man muss dabei berücksichtigen, ob keyless verschlossen wurde und in welcher Entfernung die Schlüssel liegen?!
    Hi Mike,
    hab gerade noch probiert, ob der Schlüssel wirklich bis in die Garage reicht. Selbst einen Stock (jetzt 2. Stock) höher, Dachboden mit Estrichboden, kann ich mit dem Schlüssel noch das Auto öffnen. Aber außer das von mir beschriebene Muster kann ich nicht beitragen.
    Kurz gesagt, der Schlüssel hat über eine große Reichweite Kontakt zum Auto.
    Roland
    Elektromotor 1.1.0 (02.02.24) | openR link 2.1.2 (20.01.24) | Konnektivität 3.1.0 (30.09.24) |
  • Der Fall mit dem Schlüssel in der Umgebung und nicht unmittelbar beim Auto klingt plausibel, bestätigt ist es bei mir noch nicht. Bei mir ist Fall 1 jetzt auch wieder nach 24 Stunden immer noch verriegelt. Gut so. Auch das Mitnehmen des Schlüssels in eine Entfernung wo gerade noch die Fahrzeugentriegelung nicht anspricht hat allerdings die Ladeklappe auch nicht entriegelt. Hätte mich auch gewundert muss ich sagen. Ich werde es jedoch weiterhin beobachten.
    könnte es sein, dass Renault versucht, ein generelles Problem, was einen bestimmten Produktionszeitraum betreffen könnte, als Serienstand „verkaufen“ möchte?
  • Die Antwort von Renault, so wie das AH sie mir vermittelt hat, legt den Verdacht nahe. Mir ist bis jetzt unklar, welcher Produktionszeitraum das sein könnte (wenn das der Hintergrund ist), andererseits ist es ja nicht mein Job, das zu klären. Nur, wie kommt man da jetzt weiter?
    Jedenfalls ist es gut, wenn sich auch andere Betroffene an Renault wenden (ich kenne auch eine betroffene Besitzerin, die sagt, "egal, ist nicht so wichtig").
  • Meine Ladeklappe scheint dauerhaft verriegelt zu sein, habe es heute gerade mal wieder überprüft, und war auch schon öfters ohne Schlüssel beim Auto und konnte dann die Klappe nicht öffnen.
    Was genau könnte denn passieren, wenn die nicht verriegelt ist? Denkst du da wird jemand versuchen, dein Auto zu sabotieren?
    Zumindest den Akku leeren oder Zucker in den Tank schütten kann man ja nicht...
  • Was genau könnte denn passieren, wenn die nicht verriegelt ist? Denkst du da wird jemand versuchen, dein Auto zu sabotieren?
    Mir fehlt die Phantasie in dieser Richtung, aber Möglichkeiten gibt es und es sind immer Idioten unterwegs. Da es sich aus meiner Sicht um einen Mangel handelt, möchte ich das lieber behoben sehen, bevor mir jemand demonstriert, zu welchem Unfug das verleitet.
    bei mir ist die Ladeklappe dauerhaft verriegelt. Aufgrund der Meldungen in diesem Forum mehrmals geprüft.
    Herstellungsmonat: 02/2023
    Renault 23
    Renault Megane E-Tech, Iconic EV60 220 hp optimum charge, Nacht blau, Dach in Black Pearl-Schwarz
    gekauft: 27.09.2023, abgeholt: 04.10.2023
    Renault Historie: R19, R19 Cabrio, Laguna, Megane Cabrio (Zweitwagen), Megane CC (Zweitwagen, aktuell), Scenic, ZOE,
  • Ich hab das auch nochmal gecheckt. Die Ladeklappe wird nur entriegelt, wenn ich mit dem Schlüssel an den Wagen herantrete. Ansonsten ist die Ladeklappe zu.
    BJ: 06/2022 in Frankreich
  • Update:
    Auch ich habe das mittlerweile merhfach geprüft. Ich konnte das Verhalten nicht mehr nachstellen.
    Den ersten "bestätigten" Fall meinerseits, dem ich aufgrund des Forums hier nachgegangen bin, führe ich daher inzwischen auf einen Benutzerfehler meinerseits zurück.
    Dieser Techno ist vermutlich 01/2023 (ggf. auch 02/2023) gebaut worden.
    Ergebnis:
    Die Ladeklappe ist immer verriegelt, wenn auch das Fahrzeug verriegelt ist.
