Knacken bei Lastwechsel
  • Update:
    Das Radlager ist es, was genau keine Ahnung, aber da Radlager und Antriebswelle ja ineinandergreifen könnte es das ja sein.
    Es war von Verschleiß, Rost die Rede. Ich habe das Knacken NICHT nur bei Lastwechsel, sondern nahezu immer beim Gas geben.
    Soll knapp unter 500€-70% von Renault kosten, meine Werkstatt hat, weil ich gerade erst aus der Garantie bin, Proaktiv bei Renault angefragt. Teile sind bestellt, Termin mache ich sobald die Teile da sind. Wenn ich die Rechnung habe, was dann noch ein paar Wochen dauert, die kommt dann immer irgendwann per Post, gebe ich wieder Rückmeldung hier.
    Renault Megane E-Tech EV60 218HP Iconic (08/2023)
    Black Pearl/Dolomit Grau, goldene F1 Blades
    schwarze Sitze
    am 13.03.25 gebraucht mit 18.400km gekauft
  • Hallo Foutrious,
    sehr gut, eine ordentliche Kulanzleistung von Renault!
  • 2Fat2Furious
    Hallo, bei mir ist es nur beim Lastwechsel und manchmal in eng gefahrenen langsamen Kurven z.B. beim abbiegen. Aber nicht immer und kommt vielleicht darauf an, ob ich vorher stärker gebremst habe.
    Hattest du das Geräusch auch in den Kurven?
    Anfang Januar habe ich endlich einen Termin in der Werkstatt. Mein Auto ist leider schon ein Jahr über die Garantie.
    Bin wirklich gespannt wie es weiter damit geht.
    Gruß und schöne Feiertage
    Christian
  • Cyclefoxy
    Bei mir kam das wirklich immer beim Anfahren, wenn ich etwas stärker gebremst habe und in dem Moment wenn ich aus langsamer Geschwindigkeit stärker beschleunigt habe.
    Bei konstanter Geschwindigkeit war nichts zu hören bei mir, bei Kurven speziell auch nicht. Wirklich nur Anfahren, stark beschleunigen und etwas stärker Bremsen. Hatte mit Lastwechsel, also Vorwährts/Rückwährts fahren nichts zu tun. Hat auch auf einer Strecke zur Arbeit an jeder Ampel geknackt, ziemlich laut auch das ganze.
    schwarze Sitze
  • Hallo, ich musste das Geräusch bei mir leider auch feststellen. Da hier von Antriebswelle verkleben die Rede ist, dient dann das kleben nur anstelle der Radnabe zu ersetzen zur Problembeseitigung?
    Also kommt das Geräusch aus der Verzahnung zwischen Antriebswelle und Radnabe, wenn dem so ist, reicht dann wirklich nur die Radnabe zu tauschen?
    Wurde bei dir 2Fat2Furious also nichts verklebt, nur die Radnabe gewechselt, müsste ja laut Rechnung so sein?
    Renault MeganE E-Tech 220hp EV60 TECHNO
    seit 12.2022
