Beiträge von cmuch90
    Ich erinnere mich noch an Pressemitteilungen bei denen man sich in Sachen Softwareupdates etc. an Tesla orientieren wollte bzw. es mit denen ausnehmen wollte.
    Bisher sehe ich da nichts.
    Die Ausrede das die Hardware nicht mehr für weitere Updates ausgelegt ist lass ich da gewiss nicht gelten und wenn dem so sei erwarte ich von dem Hersteller das dieser auch eine Möglichkeit bietet weiterhin die Updates zu bekommen, vielleicht mit Abstrichen aber einfach auf dem Abstellgleis stehen gelassen zu werden.... weiß ich nicht, selbst wenn man schon etwas im falschen Lichte steht, fördert sowas gewiss nicht.
    Wenn dem so sei dann war/ist es defitiv der letzte Renault den ich gekauft habe...
    Nach so kurzer Zeit ist man schon Hardwaremäßig zu "schlecht" ... 😒
    gestern bei sommerlichen 27° ergaben sich 431 km Reichweite. Nach gefahrenen 21 km schmolz die Restreichweite auf 401...
    Ich habe das Gefühl, dass ich mit Winterreifen (Semperit, 19 Zoll) bis zu 1,5 kWh /100 km weniger verbrauche, als mit den serienmäßigen Sommerreifen. Ich das bei euch auch so?
    Kann ich so nicht bestätigen.
    Bei mir sind es Semperit 18 Zoll und dort komm ich relativ auf 1 kWh mehr als mit serienmäßigen Sommerreifen 20 Zoll.
    Ich habe heute auch auf 100% geladen und mir werden 421km angezeigt ^^
    Ich habe auch den Techno, aber mit Harman Kardon, das ist ja optional
    Mit H&K hätte Herr Tomaschewski in den YT Video keine H&K Hochtöner und kein Audiokabel extra zum Sub verlegt.
    Schau dir doch bitte erst das Video mal an und schreibe dann ein Beitrag.
    Nur bei Harman Kardon sind bessere verbaut inkl. Sub, bei normalen Techno sind auch hinten welche verbaut, aber Standard
    Dann stimmt das YT Video von LZParts aber nicht, hier stand auch ein Techno allerdings vorne mit besseren Türlautsprechern mit größeren Magnet.
    Heute wurde dann endlich die Dämmung der vorderen Türen, sowie die Montage der Gladen RS Line vorgenommen.
    Hierbei ist mir auch aufgefallen das bei dem YT Video von LZparts vorne in der Tür hochwertigere Lautsprecher verbaut waren als bei mir.
    Bei mir sind vorne und hinten nur die 0815 Renault Lautsprecher verbaut. (Kleiner Magnet)
    Hier scheint Renault auch sehr unterschiedlich Herzustellen?
    Ich dachte immer das alle Techno´s auch vorne die etwas Hochwertigeren Lautsprecher verbaut haben und lediglich die Evolution die 0815 Lautsprecher verbaut haben?
    Die zwei hinteren Türen kommen in der folgenden Woche dran.
    Auch habe ich gleich im Kofferraum sowie im Motorraum und im Spiegeldreieck alles schön mit Alubutyl bearbeitet.
    Der Geräuschpegel ist deutlich verbessert.
    Ebenfalls habe ich noch ein wenig rum gespielt und musste feststellen das anscheinend bei meiner Multimedia Unit nur 4 Ausgänge bespielt sind.
    Ausgang 1/2 (high) Hochtöner
    Ausgang 3/4 (high) Türlautsprecher vorne + hinten
    Ich habe Herrn Tomaschenwski noch folgende Mail geschrieben.
    Evtl. habt Ihr ja auch ein paar Infos hierzu.
    Das Problem mit der Tonausgabe der hinteren Parksensoren ist bekannt (siehe LZ Parts).
    Ich bin nicht sicher, ob ein Soundupdate, bei dem nur der Subwoofer ersetzt wird, auch solche Probleme verursacht. Rein technisch gesehen würde es eher heißen, dass die Software verrückt spielt, wenn man einen Stecker von der HK-Anlage abzieht. Soweit meine Informationen reichen, gibt es beim Gladen Subwoofer diese Probleme nicht. Ich werde bei LZ Parts nächste Woche mal anrufen, wenn mein Subwoofer sich nicht gibt. Gestern habe ich nochmal die Stecker abgezogen und die Kontakte kontrolliert. Vielleicht geht es ja auch in die andere Richtung.😅
    Ich hatte auch noch vor hinten 2 Hochtöner von H&K nachzurüsten allerdings habe ich auch hier die Erfahrung machen müssen das dann die Last (Ohm) zu hoch wird und die Unit dann in eine Art Selbstschutz geht und einfach Stumm schaltet.
    Ich könnte mir das bei deinen Sub auch vorstellen.
    Hier könnte das System die Last (Ohm) des H&K Sub "vermissen" und dann einfach den Kanal abschalten?
    Ja der RSX065VB-CU hat gut Wumms nur leider Bei mir spielt die Renault Unit nicht richtig mit. Ich habe ständig Subausfälle. Nach Überprüfung liegt es am Signal von der Unit. Ein- und Ausschalten des Subs bringt nichts. Es ist ein reines Glücksspiel, ob er geht oder nicht. Ich habe vom Original-Stecker nur zwei Anschlüsse genommen. Bei einem Ausfall haben aber beide kein Signal, also daran liegt es nicht. Es ist fast so, als ob das System immer für verrückt spielt, wenn man etwas verändert hat... mein Eindruck..vlt hast du ja eine Idee
    Selbes Problem wie bei der der Focal Ibus 2.1 hier spielt die Multimediaunit auch nicht immer sauber mit.
    Bisher habe ich noch zu kämpfen was die die einzelnen Presets angeht.
    Ich habe mir die Gladen App auf das OpenRlink geladen und mit dem BT der Pico verbunden, hier kann man aber auch nicht immer alles sauber einstellen.
    Weiterhin hatte ich das Problem das der Ton für die hinteren Parksensoren nicht ausgegeben wurde, also musste ich nochmal mit dem Laptop ran und etwas hin und her testen.
    Werde morgen sehen ob der Ton nun wieder geht oder nicht. :/
