Tempomat setzt manchmal Geschwindigkeit nicht bei
  • @huggybear, AlexKa möchte ja gar nicht die Geschwindigkeit des Zeichens übernehmen. Nur dann wäre [A] sinnvoll.
    Und ja, das Auto wechselt auf die ehemalige Geschwindigkeit, wenn man den Fuß nicht auf dem Gas hat. Darum hat es sich für den Fall als sinnvoll herausgestellt, das Auto auf 97km/h abfallen zu lassen, kurz Gas zu geben, bis man wieder auf 100 ist und dann Set zu drücken. Dann klappt's auch :)
  • Danke, aber ich will ja nicht nach Verkehrszeichen fahren sondern dass er die aktuelle Geschwindigkeit übernimmt, was er mit der "set-Taste" ja eigentlch machen sollte.
    bei mir geht das indem ich die Set Wippe auf der linken Lenkrad-Seite kurz nach oben drücke. also so wie wenn ich dir Geschwindigkeit hochstellen will.
    ich habe das neuere Lenkrad und ich glaube da hats gar keine Set Taste mehr an sich...
    Abnehmbare AHK
    AAOS 12, Open R Link 3.5.0
    geliefert Dez 2024
  • ich habe das neuere Lenkrad und ich glaube da hats gar keine Set Taste mehr an sich...
    Die Wippe zum erhöhen und senken der Tempomatgeschwindigkeit ist gleichzeitig die Set Taste, wenn der Tempomat gerade nicht
    aktiv ist.
    Renault Megane E-Tech ICONIC EV60 220hp, Nacht-Blau, Dach Black Pearl-Schwarz, AD&AV, WP, Produktion 25.07.2024, Übernahme am 21.02.2025, OPD-Update seit 19.01.2026, OpenR Link 3.5.0 seit 18.02.2026
    Aktuell auch im Fuhrpark Volkswagen Passat B7 Variant der im Q1'27 durch einen Volvo EX60 Ultra P10 ersetzt wird.
  • Wenn der Tempomat aus ist, bedeutet
    • Wippe nach oben: Resume der ausgegrauten Geschwindigkeit als neue Geschwindigkeit
    • Wippe nach unten: Set der aktuellen Geschwindigkeit als neue Geschwindigkeit
    Ob das ganze mit und ohne Fahrpedal gleich ist, müsste ich testen...
  • Laut Anleitung speichert bei mir Wippe nach oben wie unten die aktuelle Geschwindigkeit. Habe allerdings auch keine separate Set-Taste.
    Habe aber eine RES Taste zum setzen der ausgegrauten Geschwindigkeit und eine 0 und den Tempomat zu deaktivieren.
    Und eine die erkannte Geschwindigkeit der Schilder zu übernehmen. Popup Taste heißt die in der Anleitung
    Abnehmbare AHK
    geliefert Dez 2024
    die Regelung des Tempomaten ist abhängig von bestimmten Produktionszwiträumen.
    Bei Fahrzeugen mit Sweet 400 wird der Tempomat mit der Wippe + oder - aktiviert.
    0 ist Aus, RES ist Wiederaufnahme der zuvor eingestellten Geschwindigkeit.
    Es gibt bei älteren Fahrzeugen die Logik, Wippe - ist Tempomat aktiv. + ist Wiederaufnahme der vorher eingestellten Geschwindigkeit und 0 ist Aus.
