System verliert Online-Verbindung seit Update?
  • Zur Info:
    Das Fahrzeug war nun endlich beim Händler zur Reparatur 29.03.2023
    - Telematiksteuergerät wurde getauscht
    laut Rechnung Bezeichnung:
    Nummer 2591A2902R STEUERGERAET 5K83 RN
    Seit dem keine Probleme mehr mit der Datenverbindung
    Ich hoffe ich kann Euch damit etwas weiter helfen :)
  • Habe seit dem update vom openR System auf 1.1.2 öfters, dass Spotify nicht startet. Kann den Fehler jeweils durch Sytemneustart ( langer Druck auf Ein/Aus Taste) beheben d.h. Spotify funktioniert dann wie es sollte. Trotzdem unschön...Renault hat SW bug einprogrammiert. Bis ich herausgefunden habe, dass ein Neustart hilft, gab es gelegentlich auch Spontanheilungen! Manchmal frage ich mich schon, übrigens dies auch bei anderen Produkten,...hat in der SW Entwicklung noch jemand den Durchblick? ;) :( ;(
    Ich habe mich an Renault Gewand, weil mein Megane noch kein Update bekommen hatte für das Multimedia System. Rückmeldung war dann, dass plötzlich über Ostern das Erste Update gekommen ist bei der Fahrzeugcharge und folgender Text:
    vielleicht könnt ihr die Fehler, mit den Infos, einfach mal melden bei Renault.
    Ich habe seit gestern dieses Update installiert … jetzt auch bei mir immer wieder Verbindungsprobleme
  • Seit dem Update - normales Radio/DAB offline - eine App (Radio FM) funktioniert, schlägt mir aber bei lokalen Sendern lauter Sender aus Hamburg und Umgebung vor --ich fahre in Saarbrücken rum (da liegen ja nur rund 680 km dazwischen) :rolleyes:
  • Da längere hier nichts mehr zu dem Thema ( Online-Verbindung zum Renault Server ) gepostet wurde, bei meinem Megane das Problem jedoch weiterhin besteht, wollte ich mal Fragen, ob ich noch der Einzige bin, bei dem die Onlineverbindung weiterhin Probleme macht.
    Es nervt langsam, dass die Verbindung meist erst nach 5-30min zustande kommt und ich dann die Spracheingabe nutzen kann.
    Eher selten kommt die Verbindung bereits nach dem Einstegen zu Stande.
    Mein Renault Händler möchte nicht tätig werden ( Telematikgerät tauschen ) da man ihm seitens Renault mitgeteilt hat, dass dieses Verbindungsprobleme mit der fehlenden Serverkapazität zu tun hat, aber man dran ist hier auszubauen. Ich soll mich also in Geduld üben.
    Weiter: Bei meinem Fahrzeug sind auch alle Updates installiert.
  • Also bei mir in Wien gibt es keine Probleme. Ich fahre aus der Garage und kurze Zeit später, wenn er in der Garage nicht schon Verbindung hat, klinkt er sich ein.
    liebe Grüsse Roland
  • Bei mir ist er meistens beim starten verbunden und ansonsten nach 1 Minute. Wobei Google immer geht. Ich nutze zu 90% immer nur die schnell Vorschläge von Google Maps.
    Doofe Frage, hast du dich mal direkt mit der Kundenbetreuung in Verbindung gesetzt. Ich habe zu allen Online Diensten immer recht schnell eine Info bekommen. 2-3 Tage
  • Doofe Frage, hast du dich mal direkt mit der Kundenbetreuung in Verbindung gesetzt. Ich habe zu allen Online Diensten immer recht schnell eine Info bekommen. 2-3 Tage
    Ich warte jetzt mal Eure Rückmeldung ab .. dann werde ich auch mal Renault direkt kontaktieren.
    Nachtrag: Auch wenn ich mich in der Großstadt bewege, klappt es nur selten spontan mit der Verbindung.
