P AutomatikGetriebe ohne Funktion - Risiko Getriebeschaden
  • So, hier ein kurzes Update:
    Nachdem der Wagen am 4. Januar aus der Werkstatt gekommen und der Fehler noch auf der Rückfahrt wieder aufgetreten ist, habe ich das sofort dem Autohaus gemeldet und auch bei der Renault Kundenbtereuung nachgequengelt. Resultat bis zur ersten Februarwoche: Nullkommanix.
    Ein weiterer Anrufe bei der Renault Kundenbetreuung löste einen umgehenden Anruf der Werkstatt und einen neuen Reparaturtermin mit Bereitstellung eines Leihwagens aus.
    Am Montag, den 8. Februar war das Auto dann ganztägig in der Werkstatt. Dabei wurde starke Korrosion an den Kabeln zum Steuergerät festgestellt. Ursache völlig unklar, der Mechaniker stand vor einem Rätsel. Er hat jetzt alles gereinigt, gefettet und wieder zusammengebaut und mit Kabelbindern in einer etwas höheren Position fixiert. Bis jetzt funktioniert es. Sollte der Fehler wieder auftreten muss das Steuergerät und wahrscheinlich der komplette Kabelbaum ausgewechselt werden.
    Ach ja: Angebot von der Renault Kundenbetreuung für einen Monat Fahrzeugkomplettausfall: Gutschein über 100 €. Die können sich gehackt legen, so nicht.
    Megane e-tech techno, EV60, 220hp, Dezir-Rot/Black-Pearl, Optimum Charge, Erstzulassung 29.07.2022
    Einmal editiert, zuletzt von Darius ()
    Nachdem der Wagen am 4. Januar aus der Werkstatt gekommen und der Fehler noch auf der Rückfahrt wieder aufgetreten ist, habe ich das sofort dem Autohaus gemeldet und auch bei der Renault Kundenbtreuung nachgequengelt. Resultat bis zur ersten Februarwoche: Nullkommanix.
    Danke für die Rückmeldung!
  • Darius
    Dieses Problem ist so interessant, dass ich es abonniert habe, auch wenn ich (noch) nicht betroffen bin und es hoffentlich auch nicht werde.
    Ich hoffe, es gibt einen guten Ausgang für dich!
    Grüße
    Bruno
    Live long and prosper🖖🏻
    Renault Megane e-tech Iconic EV60 220hp, Optimum Charge, Rafal-Grau, Blades in Wagenfarbe, doppelter Ladeboden, Gjr.
    bestellt August 2022, zugelassen Dezember 2022, :)
    Nur noch elektrisch unterwegs:
    Renault Megane e-tech u. Segway Ninebot max G30D in NRW
    Einmal editiert, zuletzt von e-trekki ()
  • Auch hier kurz mein Update weil ich ja das Problem hatte, dass die Spiegel sich teilweise nicht einklappen liessen, Fensterheber nur ganz kurz beim Aufsperren funktioniert hatten. Hier wurde ein Steuergerät getauscht. Auto wollte ich abholen dann war auch das mit dem Getriebe im Display. Ich konnte das Auto nicht mehr starten. Ende vom Lied. In der A Säule war wohl ein Stecker oder das Kabel defekt. Das wurde getauscht und nun sind alle Fehler weg. Lg
    Mégane E-Tech Techno EV60 220hp Optimum Charge
    Farbe: Arktis Weiß - Dach - Black Pearl Schwarz
    Bestellt am 03.12.22
    Flexibility Date: 03.02.23
    Ankunft beim Händler: 17.02.23
    Übergabe: 03.03.23
    - PV: 29 kWp O/W
    - Wallbox: easee Home
    - Überschussladen über evcc
  • Ich hoffe es auch, so machts gleich mehr spass^^
    Übergabe: 03.03.23
    - PV: 29 kWp O/W
  • Hallo in die Runde, wir haben gerade den Scenic E-Tech Iconic mit dem großen Akku gebraucht beim Händler mit 14k km gekauft. Meine Frau hatte gerade exakt das gleiche Problem.
    Vielen vielen Dank für dieses Forum, einmal am Stecker gewackelt und er geht wieder. Scheint sich leider nicht viel getan zu haben, in der Zeit. 😂
  • Hallo Firestarterstarter,
    lass die Massepunkte prüfen - möglicherweise ist ein Massekontakt fehlerhaft.
