  • Bisher habe ich die Ursache des " Knackens " nicht gefunden. Ich suche weiter. Ich werde meine Frau fahren lassen und mich nach hinten setzen. Es ist auch deshalb nervig, weil der Wagen ansonsten gut verarbeitet ist. Störgeräusche habe ich ansonsten nicht.
    EZ 15.11.22
  • Hatte auch schon knacken in anderen Fahrzeiugen hinten. Im Megane bisher nicht. Das waren meist die Schlösser in die die Rückenlehnen einrasten. Klemmt da mal beim Einrasten etwas dünnen Stoff mit ein, dann merkt man gleich ob es daran liegt.
  • Oder man nen Mitfahrer hinten rein setzen und versuchen, den Ort näher einzugrenzen
    Das Unglückliche daran ist, dass, sollte es tatsächlich die Rückenlehne hinten sein, das Geräusch meist aufhört, wenn sie belastet wird.
  • Bei mir gibt’s auch hin und wieder ein Geräusch aus dem Heckbereich, allerdings habe ich noch nicht weiter danach geschaut. Habe vermutet, dass es ggf. am Ladekabel in dem Bodenfach liegt, was bei einer Bodenwelle kurz hüpft oder verrutscht und dadurch ein Geräusch erzeugt. Werde ich wohl noch mal darauf achten müssen…
    Sollte sich so gar nichts finden lassen, vielleicht mal die Radbolzen nachziehen, dass hatte ich mal vor vielen, vielen Jahren… hin und wieder ein Knacken… Schrauben nachgezogen und da war gefühlt nichts lose gewesen und dann war das sporadische Knacken weg.
  • Das war bei mir am Anfang auch so. Ich dachte das Ladekabel erzeugt das Knacken/Klappern. Nachdem ich alles aus dem Kofferraum entfernt habe,was Geräusche machen könnte, war es immer noch da. Heute habe ich versucht das Störgeräusch weiter einzugrenzen. Bin auf einem nicht genutzten Parkplatz gefahren, habe das Lenkrad ruckartig hin und her bewegt, stark abgebremst und beschleunigt....nichts. Erst wenn es ums Eck geht, oder eine Kurve genommen wird und Bodenunebenheiten dabei sind, knackt es. Seltsamerweise bin ich danach ebenfalls auf die Idee gekommen, nach den Rädern zu schauen. Alle fest. Muss weiter suchen. Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar. Es ist schade. Ein neues Auto und gleich ein Problem. Euch einen schönen Abend
    EZ 15.11.22
  • Evtl. Fahrwerk?
  • Könnte sein. Habe am 23.12. einen Termin bei Renault wegen dem Geräusch. Ich hoffe die finden die Ursache
    EZ 15.11.22
