Immer wieder Ausfall des Spurhalteassistenten
    Hier der Bericht und die letztendliche Lösung meines langen Leidensweges bezüglich des Spurhalteassistenten - einer meiner 13 Fehler bei diesem Fahrzeug.
    Anfänglich funktionierte der Assistent hervorragend. Aber dann fing es letztes Jahr an, dass er ab und zu mal sporadisch ausfiel. Große Meldung im Display "Assistenten nicht vorhanden" - ja wie, ausgebaut oder was? Bei der nächsten Fahrt ging er wieder. Irgendwann habe ich das mal in der Werkstatt wo ich das Fahrzeug gekauft hatte gemeldet. Natürlich immer wenn ich dort war konnte ich den Fehler nicht vorführen. Antwort: "Ja, wenn sie das nicht vorführen können, können wir nichts machen." Das war noch in der Garantiezeit. Der Fehler trat mit der Zeit immer öfter auf und war inzwischen temperaturabhängig. Wenn er mal wieder nicht ging konnte eine halbe Stunde in der Sonne parken das Problem lösen.
    Irgendwann wurde mit das Thema zu blöde und es war auch die Garantie abgelaufen ohne dass ich den Fehler einer Werkstatt zeigen konnte. Aus diesem Grund habe ich mich an die Kundenbetreuung von Renault gewandt. Auch hier wurde mir nahegelegt, dass ich den Fehler in einer Werkstatt vorführen muss. Also gut, nach einem Werkstattwechsel (bedingt durch mehrere Fails in anderen Fällen) habe ich in einer anderen Werkstatt einen Termin gemacht. An besagtem Morgen ging der Assistent auf der Hinfahrt natürlich - na super. Direkt bei Ankunft plötzlich wieder die Fehlermeldung. Ok, also rein und mit Techniker Probefahrt gestartet. Was soll ich sagen - natürlich, Assistent geht :( Aber dann nach ein paar Kilometern mitten in einem Kreisel Fehlermeldung und Ausfall. Eeeeeeendlich der Beweis: Kunde spinnt nicht!!!! Techniker hat dann direkt den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da es war sogar ein Fehler gelistet. Werkstatt musste sich mit TechLine Renault kurzschliessen und nach einem Tag hiess es Lenkrad muss getauscht werden. Im Lenkrad soll ein Steuergerät sein, dass "nicht konform" ist. Hä, bitte wie? Also falsches Lenkrad bei Fertigung eingebaut?
    Immer wieder Kontakt mit der Kundenbetreuung und Werkstatt. Lenkrad sollte 800EUR plus Montage kosten und die angekündigte Chance, dass noch ein weiteres Steuergerät getauscht werden könnte.
    Wieso soll Kunde für einen Fabrikationsfehler bezahlen, der sogar in der Garantiezeit auftauchte und nur nicht vorführbar war da nur sporadisch vorhanden?
    Ok, Ende vom Lied, Lenkrad wurde getauscht und Fehler ist seit dem tatsächlich verschwunden. Das Fahren macht jetzt wieder Spaß. Bei den Kosten haben sich Kundenbetreuung und Werkstatt mit Renault gestritten. Heraus gekommen ist eine 50%ige Übernahme der Kosten durch Renault. Mehr konnte leider auch die Kundenbetreuung nicht erreichen.
    Ich habe meinen Unmut über die verbliebenen Kosten gegenüber Renault geäußert was natürlich nichts geändert hat.
    Dieses Erlebnis und auch die anderen oben schon erwähnten 12 Fehler (zweie ohne Lösung und Kosten für mich) werden sicherlich meine Entscheidung beim nächsten Neukauf beeinflussen. Und das sicherlich nicht in eine Richtung für Renault.
    Ich bin jetzt mal gespannt wie lange das neue Lenkrad hält. Momentan sieht es noch gut aus.
    Falls also jemand von Euch auch mal ein Problem mit dem Spurhalteassistenten hat, kann gleich der Tipp mit dem Lenkrad und dem Auslesen des Fehlerspeichers gegeben werden.
    Megane ETECH 100% elektrisch ICONIC bestellt 08/2022, ausgeliefert 03/2023
  • Fehlermeldung .....hätte man diese nicht mit dem Handy abbilden können ,da ja in Abhängigkeit der Temperatur immer wieder vorkommend ? ;)
    Die Aussage "zweie ohne Lösung und Kosten für mich" ist schwer verständlich....welche Fehler sind das?
    Darf man davon ausgehen, dass die restlichen 10 Fehler (ohne Kostenfolge) behoben wurden?
  • Gleicher Fehlerfall trat bei mir auch auf. Auch die Dokumentation über Fotos etc. war der Werkstatt und dem Renault Service egal.
    Ich hatte dann auch das "Glück", dass der ´Fehler auftrat, als ich auf dem Weg zur Werkstatt war und ihn direkt vorführen konnte. Die Lösung war dann auch die gleiche, das Lenkrad wurde getauscht. Bei mir war das zum Glück noch in der Garantiezeit und wurde damit komplett durch Renault abgewickelt, allerdings musste ich von einem Lederlenkrad zu einem mit Kunstlederbezug wechseln, weil die belederten nicht mehr hergestellt werden.
    Ich kann das mit dem Hinweis auf das Lenkrad nur unterstützen, insbesondere wenn das Problem temperaturabhängig auftritt.
    danke für den Beitrag.
    Bei mir das gleiche, Fehler konnte erst nach Ende der Garantie lokalisiert werden.
    Das Ticket vom letzten Jahr (Software Probleme könnten Schuld sein) hat man leider nicht mehr gefunden ...
    Scheint Methode bei Renault zu sein und nicht die Dreistigkeit der Werkstatt ... Trotzdem mal 1 Sterne abgeben fürs gute Gefühl.
    Grüße
    Strüsel
    Renault Megane E-Tech EV60 Techno seit 09.2022
    Einmal editiert, zuletzt von Struesel ()
  • Habe das gleiche Problem. Auch bei mir fällt der Assi dauernd aus, meist 2-3 Minuten nach Aktivierung. Es könnte auch in Verbindung mit der Lenkradheizung stehen. Gibt es hier irgendeine TPI oder sowas, auf die sich andere Werkstätten beziehen können? Habe eine Garantieverlängerung, das müsste ja darunter fallen.
  • Sie haben jetzt tatsächlich im 3. Anlauf einen Fehler im Lenkrad gefunden und ein neues bestellt, natürlich grade nicht lieferbar. Mal gespannt, wie lange es dauert...
  • Bei mir fällt der Assistent nicht aus sondern beim Tempomaten wird mir nicht immer der Lenkassistenz aktiviert (Lenkrad mit Strichen) sondern hat öfters nur den Spurhalteassistenten (Auto mit Strichen) aktiviert.
    In einem anderen thread wurde mir schon versucht zu helfen, aber leider ohne erfolg. Es kamen Dinge wie 2x klicken um den Modus zu wechseln, etc. Ich kann die Taste für die Spur nur ein- und ausschalten. Und den Tempomaten ebenfalls. Auch langes halten der Taste bringt nichts. Mal geht es bei einer Fahrt und bei der nächsten nicht. Es wird aber nie gesagt, dass der Assistent ausfällt, wie hier beschrieben.
    Hallo Biggiz.
    Dein Fehlerbild hat meine Megane schon seit ca. einem Jahr.
    Der Lenkassistenz lässt sich nur sehr sporadisch zuschalten.
    Meist kommt die Meldung "Fahrassistent nicht vorhanden".
    Da meine Megane mit dem Fahrrassisten sowieso wie betrunken zwischen den Linien hin und her fährt, habe ich den Fehler bei Händler noch nicht angesprochen.
    Es wäre sehr nett, wenn du über ein Lösung des Problems berichten könntest.
    Red Flag
    Renault Megane Techno EV60 220hp DeZir-Rot Zulassung 28.07.2022
  • Ich hatte auch das Problem, dass der spurhalteassistent nur sehr sporadisch funktioniert hat. Nun war ich in der Werkstatt.
    Die konnten das nachvollziehen.
    Ich hatte noch andere Seltsamkeiten.
    Es wurden einige Steuergeräte neu programmiert. Der Meister sagte nur, dass da einiges zu tun war.
    Nun scheinen sich die Probleme in Luft aufgelöst zu haben.
    :) :thumbup:
