Immer wieder Ausfall des Spurhalteassistenten
  • Hallo FFrankHB.
    Hallo Biggiz
    Welche Baujahre haben eure Autos?
    Renault Megane Techno EV60 220hp DeZir-Rot Zulassung 28.07.2022
  • Mir ist folgendes aufgefallen.
    Wenn ich morgens losfahre, dann geht der Lenkassistent nicht. Ich bekomme nur den Spurhalteassistent.
    Standzeit über Nacht, ausgekühlt, beobachtet bei 5-8 Grad.
    Wenn ich mittags losfahre, dann get der Lenkassistent fast immer.
    Standzeit von der Länge ähnlich wie über Nacht, von der Sonne angewärmt, immer über 15 Grad.
    Keine Ahnung ob es an der Standzeit oder Temperatur liegt. Versuche nur alles möglichst mitzuteilen. Fand es jedenfalls auffällig, dass wenn es schön warm ist, alles funktioniert und wenn es usselig kalt ist, dann nicht. An schönem Wetter, Sonnenschein, aber trotzdem kalt, hatte es nicht geklappt.
    Hat sonst noch jemand damit Probleme oder sowas beobachtet?
  • Ah, Sorry, war so in meinem Tunnel, dass ich das nicht registriert habe.
    Danke
    Schade nur von Leder auf Kunstleder gehen zu müssen.
    Frage an die, die schon gewechselt haben. Ist die Haptik sehr anders als das ursprüngliche echte Leder?
    hat schon jemand mit diesem Problem die Ruhespannung der 12 Volt Batterie geprüft? Wurde auch geprüft, welche Spannung bei der 12 Volt Batterie beim Laden über den Konverter anliegt?
    Unterspannung und Überspannung im 12 Volt System kann bei diversen Steuergeräten zu Fehlfunktionen führen.
