Welche Handy Apps nutzt du für dein Megane?
  • The android app is definitely weaker than the iOS app, I need to make a full rework of it but I still need some training on this technology, as I never used or developed on an android phone of my life.
    Maybe someone donates you an Android phone, would that help you? You can't test yourself without a phone.
    Viele Grüße
    Markus
    Renault Megane Equilibre EV60 220hp optimum charg - Arktis-weiß
  • Mittlerweile habe ich die App installiert und bin mal am testen.... werde nach ca.2 Wochen mal ein erstes Fazit geben - Danke vorab schon mal an Keylan.
  • Auch ich teste gerade die App von Keylan.
    Die App macht einen tollen Eindruck und ich bin sehr zufrieden.
    Die Anzeige des aktuellen Ladezustands während der Ladung ist Klasse.
    Das " neue Interface" für die Anzeige nutze ich nicht, da es auf meinem Handy ( Honor Magic 4) zu gequetscht aussieht.
    Die Kachel auf der Startseite nutze ich und auch diese sieht toll aus.
    Würde mir noch wünschen, das bei Druck auf die Kachel auch die App starten würde.
    In Summe wirklich eine tolle Arbeit. Danke
    ___________________________
    I'm also currently testing the Keylan app.
    The app makes a great impression and I'm very happy with it.
    The display of the current charge level during charging is great.
    I don't use the "new interface" for the display because it looks too cramped on my phone (Honor Magic 4).
    I use the tile on the home page and it looks great too.
    I would like the app to start when I press the tile.
    All in all, really great work. Thank you
    Renault Megane E-Tech EV60_220HP Techno
  • Hi Keylan, thanks for your great work.
    I wrote an email to you a few moments ago.
    I'd like to join the Android-testing area, best regards, Lars
    Ich denke, du solltest direkt an Keylans e-mail Adresse schreiben (im Chat Verlauf weiter vorne), dann kann er Dir einen Link schinken, mit dem Du dich dann als Tester registrieren kannst und eine "Freischaltung" für die Test-App bekommst - so hat es zumindest bei mir funktioniert. Viel Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Niciwi69 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Niciwi69 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Der Programmierer heißt übrigens Kelyan.
    (nicht Keylan)
    OpenRLink 3.1. (28.2.2025 USB)| Elektromotor 1.1.0 (09.03.2024) | Konnektivität 3.1.0 (13.09.2024)
  • Hallo Miteinander,
    will nur mitteilen, dass Kelyan jetzt auch den Captur Plugin Hybrid erfolgreich hinzugefügt hat und ich es mit meinen Captur PHEV bereits testen konnte.
    Funktioniert sehr gut :thumbup: ^^ . Ich habe zwar nur einen 10,5 kWh HV-Akku an Bord, aber die EV-Daten werden bestens angezeigt. Bei mir läuft die App übrigens auf einem Samsunghandy mit Android 14.
    Beste Grüße
    Helmut :)
    🇦🇹 Renault 4 E-Tech Iconic (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, bestellt am 19.03.2025/geliefert am 11.07.2025BJ:07/2025/EZ:16.07.25; OpenRlink-SW_ID:283C38349R (OpenR Link 3.3.0)
    MyRenault App - Android: 6.7.5 (02.10.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.7.2 (21.10.2025)
    Kelec App - Android/iOS: 2.5.4/2.5.5 (06.11.2025/11.11.2025)
    3 Mal editiert, zuletzt von mxhd1968 ()
  • Hallo, also nutzt niemand oder gibt es keine weiteren nutzbaren/sinnvollen Apps im Zusammenhang mit dem Renault Megane E-Techt, außer der offiziellen MyRenault App, der ganz zu beginn genannten Tronity-App, die ich mir mal anschauen werde was das ist und der nicht ganz offiziellen App von dem Entwickler Kelyan?
    hatte bei 7 Seiten ein wenig mehr gehofft :)
  • Ob die Kelec-App irgendwelche Freigaben von Renault hat oder nicht, ist mir sowas von egal. Damit kann ich jedenfalls zuverlässig den aktuellen Ladestand auslesen, was mit der aktuellen MyRenault-App während des Ladens leider nicht mehr geht - frühere Versionen konnten das noch.
    Vorklimatisieren geht über MyRenault, ebenso Ladeprogramme einstellen. Das mache ich aber normalerweise im Auto.
    Das einzige, was ich mir noch wünsche, wäre die Einstellung des maximalen SOC beim Laden, aber da arbeitet Kelec anscheinend dran.
    Grüße aus Tirol
