Welche Handy Apps nutzt du für dein Megane?
  • Ich nehme unteranderen dieses als Script allerdings nur für ios zur Zeit.
    Externer Inhalt gist.github.com
  • Man braucht das Script
    Dann die iPhone App “Scriptable”
    ‎Scriptable
    ‎Scriptable is an automation tool that enables you to write scripts that integrates with native features of iOS such as files, calendars, reminders, documents…
    apps.apple.com
    Im Script muss man die Zugangsdaten für eurer MyRenault Konto vervollständigen.
    Am Ende hat man dann ein JavaScript basiertes Widget, wie dies hier.
  • Hier gibt es schon einen Thread, wo darüber diskutiert wurde.
    Habe die App bei mir ein bisschen gepimpt, da das ein wenig schwierig oder falsch ausgewiesen wird wenn man eine Ladungsbegrenzung drin hat:
    liebe Grüsse Roland
    Einmal editiert, zuletzt von Scherbee ()
  • Gute Idee, Roland ( Scherbee)! Gefällt mir!
    Dachte auch schon darüber nach, aber mir fehlte dann die Muse aktuell, sehe genug Code auf der Arbeit 😄
    gibt es dafür eine Anleitung für Dummies? Hab mir das Script in Scriptable reinkopiert. Scheitere aber beim Bild einfügen. Hab mir ein Foto in die Dropbox geladen und in Zeile 668 statt "imgURL" die URL des Fotos eingetragen. Jetzt habe ich einen Syntaxerror :"Error on line 668: SyntaxError: Unexpected token '.'. Expected a ')' or a ',' after a parameter declaration."
    Markus
  • Das Thumbnail kommt im Script über die FIN, die du ja weiter oben im Originalskript eingeben kannst.
    Ich persönlich würde das Verwenden eines eigenen Fotos ohne Programmierkenntnisse besser sein lassen. :saint:
  • Im französischen Forum wird derzeit über eine iOS-App diskutiert, die sich noch im Beta-Stadium (via TestFlight) befindet und auch diverse Widgets beinhaltet. Habe ich noch nicht getestet, aber wer mag, kann es ja mal ausprobieren.
    Join the ElectricWidget beta
    Available on iOS
    testflight.apple.com
    Megane E-Tech 100% elektrisch, Iconic in Rafal-Grau, volle Hütte. Unterwegs seit 06.01.23
    OpenRLink 2.1.2
    Einmal editiert, zuletzt von Lagrange ()
