Hallo.
LX-Adapter sind mittlerweile schwierig zu erhalten. Es funktionieren auch EX-Adapter.
Hallo.
Hallo Bigizz,
dann frag bei einem Lageristen nach, aber bei einem anderen Händler, sofern das möglich ist.
Hallo Megsnista,
hast Du am iPhone im Menü Persönlicher Hotspot Kompatibilität aktivieren“ eingeschaltet?
Hallo CO8884,
CAN low ist kleiner als 2,5 Volt - ich hatte 2,19 gemessen.
CAN high ist größer als 2,5 Volt - ich hatte 2,68 Volt gemessen.
Das heißt nicht, dass die Werte bei jedem Fahrzeug gleich sind.
Die Messung habe ich gegen ein USB-C-Kabel vorgenommen, das ich einem USB-Anschluss gesteckt war.
Renault verwendet in der Regel Rosa Weiß und Grau Weiß. Allerdings darf man sich darauf nicht verlassen, daher unbedingt herausmessen.
Hallo jnsbean,
auf das Radio solltest Du direkt am Stecker des Radios kommen, wenn Du dort CAN high und CAN low abnimmst. Aber angeblich wären bei allen Fahrzeug ab AAOS auch die Steuergeräte vor Zugriff von außen geschützt.
Du könntest es einfach versuchen.
An alle Systeme sollte man über das BCM rankommen, außer zum Radio „A-IVI“.
Ich konnte noch nirgends eine Information lesen, dass schon jemand ohne Renault-Token in ein Fahrzeug mit AAOS eindringen konnte.
Hallo Deltafly,
möglicherweise ist Feuchtigkeit in den Antennenfuß an der Haifischantenne am Dach eingedrungen.
Hallo jnsbean,
ab Werk sollte eine 60 Ah VLRA eingebaut sein. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, wäre eine größere Batterie sicher sinnvoll. Ein Anlernen der Batterie ist nicht erforderlich.
der MeganE und ScenicE, auch die Australe, wäre hervorragend dafür geeignet, so wie bei Captur und Symbioz, einen in der Höhe variablen Ladeboden einzubauen. So teuer wäre das wohl für die Produktion nicht gekommen- aber man hätte das Nachrüstteil nicht verkaufen können.
Hallo jnsbean,
so wie Du es erkannt hast, liegt das an einer defekten 12-Volt-Batterie. Die wurde vor Auslieferung meines Neuwagens erneuert, da das Fahrzeug irgendwo in einem Lager gestanden ist.
heute habe ich einen Artikel gelesen, dass laut Aussage des CEOs Renaulr neue Modelle auf einer C/D Plattform plant. Es wird die Schiene BEV und HEV geben. Konkret wird an einem Modell im Segment C gearbeitet. Die E-Variante soll größere Akkus und mehr Reichweite erhalten. 800 Volt sind angedacht. Ein Fahrzeug im D-Segmemt und einen „Espace“ mit sieben Sitzen wird es in nächster Zeit nicht geben.
Das könnte wohl ein Nachfolger beider Megane-Varianten sein. Der Megane RFB wurde ja schon vor einiger Zeit eingesetellt. Der MeganE ist im Gegensatz zum R4/R5 kein Verkaufsschlager.
Es besteht eine Kooperation mit Geely.
