Beiträge von Hugybear
    Du hast recht ich vergaß es zu erwähnen
    Ionity kostet direkt mit dem gleichen Abo € 0.49/kWh bei einer Grundgebühr von € 5.99/Mt.
    Mit Mobilize ist der Preisabstand immer noch € 0.05 /kWh bei einer Grundgebühr von € 4.99/Mt.
    Hinzu kommt der Komfort von P&C.
    Ich habe noch keinen anderen Anbieter gefunden, der mir diese Konditionen in ganz Europa bieten kann.
    Und im für mich viel relevanteren Frankreich lag der Preis zumindest bisher bei € 0.35 / kWh.
    Moin,
    Ich weiß nicht, ob mein Auto zuhört, aber seitdem ich hier gemeckert habe, läuft die ganze Sache. Ich habe jetzt auch ein Lenkrad mit den strichen an der Seite (so wie es sein soll), anstatt des Autos mit den Strichen an der Seite. Ich habe es auf der gleichen Strecke probiert und andere auch. Verschiedene Fahrten, zwischen drin stand das Auto auch öfters. Also wegen immer wieder Mal an/aus. So wie einen PC neu starten. Keine Ahnung was anders ist und warum es funktioniert. Meiner Meinung nach, habe ich nichts anders gemacht. Nur ein einziges Mal hat er mir noch anstatt dem Lenkrad das Auto reingehauen.
    Ich verstehe es nicht, bin aber erst mal froh.
    Sorry, dass ich diesen Thread so missbraucht habe.
    Das kannst Du wählen. Mach Dich doch mal mit dem von mir verlinkten Manual vertraut.
    Das sind zwei komplett verschiedene Modi.
    Die Antwort dass es ein App Fehler ist der nun aber behoben sei, habe ich schon Ende Februar bekommen...
    Seitdem hatte ich halt keinen Grund mehr das Abo zu aktivieren.
    Bei mir hat das am 4.1.26 tadellos und im ersten Anlauf geklappt.
    Zudem habe ich das Abo schon mehrmals benutzt und viel gespart.
    Das Abo läuft in der Schweiz zu Schweizer Bedingungen. Das sollte
    allerdings keine Rolle spielen.
    Bei mit (Iconic 06/2022 wird Ladeleistung auch angezeigt.
    Ich finde es sinnvoll, weil ich stehe nicht ununterbrochen an der Ladesäule und starre aufs Display.
    Vielleicht gibt es auch Anzeigedifferenzen Ladesäule/Auto? Werde ich mal testen.
    Dafür gibt es die Renault- oder die Kelec-App resp. des jeweiligen
    Ladepark-Betreibers. Mindestens im AC-Betrieb ist die Anzeige total
    redundant. Gerade weil ich beim Ladevorgang nicht im oder neben
    dem Auto sein will.
    Konntest du herausfinden, für was die Daten verbraucht wurden?
    Ich hatte heute das Problem, dass über kürzester Zeit 2GB an Daten verbraucht wurden.
    Wieso postest Du hier solchen Unfug? Ich habe Dir schon im Scenic-Forum erklärt,
    wie Du die Angaben interpretieren solltest.
    Dort hast Du das auch mit Bildern beweisen wollen, die genau gar nichts dazu aussagen.
    Es könnte sich ja lohnen, sich mal mit den elementarsten Prozessen auseinanderzusetzen,
    die auf einem Computer ablaufen.
    Dezember 25/Januar 26 konnte ich keinen Unterschied zwischen meinem
    bisherigen MeganE und dem brandneuen Scenic feststellen. Der Scenic
    konnte bei der vorangegangenen Probefahrt mit besserer Genauigkeit beim
    Lesen der Geschwindigkeitstafeln punkten. Bis ich den MeganE abgegeben habe,
    wurde der auch deutlich besser.
    Das Verhalten der Tempomaten hat eher weniger mit dem OS-Stand
    zu tun. Prinzipbedingt sind im Vergleich zum Menschen wesentlich weniger
    Parameter entscheidend für die Aktionen und es muss immer eine ausreichende
    Sicherheitsmarge eingehalten werden. Wollte man da fundamentale Verbesserungen
    erreichen, müsste man LIDAR und weitere Sensoren beteiligen.
    Dass der Scenic etwas smoother wirkt, dürfte primär dem deutlich höheren
    Gewicht bei gleicher Leistung der involvierten Komponenten geschuldet sein.
    Das sehen wir auch im direkten Vergleich zu unserem Captur PHEV (2023), der
    dank der deutlich geringeren Leistung der Elektrokomponenten nochmals
    weicher und angenehmer agiert. Der besitzt weitgehend die gleichen Asisstenzsysteme
    wie der derzeitige Scenic/MeganE.
    Natürlich, das gibt es auch schon. Seit November letzten Jahres kannst du es dir beim Händler installieren lassen. Seit Dezember wird das AAOS12 Update OTA ausgerollt. Dies wurde im Januar aufgrund eines Bugs pausiert.
    Die Information von Renault hier ist, dass zwar einzelne Komponenten aufdatiert werden,
    aber es bleibt mit wenigen Ausnahmen Android 10, da die Hardware bei älteren Produktionsdaten
    die Voraussetzungen anscheinend nicht erfüllt. Ich spreche hier von MeganEs bis 2025.
    Wenn Du Dir da so sicher bist, dann zeig doch mal einen 24er-MeganE, der von Android 10 auf
    12 geliftet wurde.
