Geräusch beim Bremsen mit eingeschalter AutoHold Funktion .
  • Beim Bremsen mit AutoHold macht mein Stromer immer ein Knackgeräusch .
    Je fester man bremst , so verändert sich auch die Lautstärke . Gefühlt kommt das Geräusch vom Dach .
    Habt Ihr beim Bremsen so ein Knackgeräusch . Ich bin der Meinung , beim Vorführwagen nichts der Gleichen .
    Gruß Peter
  • Das ist das Pedal. Ist hier schon groß und breit diskutiert worden.
    Bestellt: 24.03.2022
    Übergabe : 25.11.2022
    Laden an heimischer Walbox ( SMA EV Charger 22KW ) davon 97% durch selbst erzeugtem Strom und Überschussladen. Megane Kosten gesamt 27,10€/100Km
    Gruß Peter
    Wann genau kannst du das Geräusch hören? Während der Wagen runterbremst oder kurz nachdem du mit dem Fuß vom Bremspedal runter bist?
  • gefühlt über meinem Kopf
    Das ist das Geräusch, welches beim Einfahren des Flügels der Luftbremse entsteht ;)
    (Nach Diktat verreist)
  • Autohold war das Leistungsmerkmal welches ich zuerst ausgeschaltet habe. Benutze ich höchstens, wenn ich an einer Steigung länger warten muss. Das Fz rollt ja auch ohne Autohold an Steigungen beim Anfahren nicht zurück und kurzzeitig auf der Bremse zu stehen stört mich auch nicht! Beim Ausschalten nach dem Parkieren wird ja eh die Parkbremse automatisch aktiviert. Vielleicht beurteile ich ja hinsichtlich Autohold was falsch und eine/r von euch kann mich auklären....wäre nett!
  • Wenn der Wagen steht und der Fuß nicht mehr auf dem Bremspedal ist ,kommt ein Geräusch nach ein paar Sekunden ,
    gefühlt über meinem Kopf und nur wenn AutoHold eingeschaltet ist .
    Die Lautstärke verändert sich je nach dem wie stark man Bremst .
    Gruß Peter
    Wie Wolfi1896 schon sagt, das wird das Pedal sein. Das habe ich auch und es ist ein verbreitetes Problem. Das Bremspedal kehrt nach dem Loslassen des Pedals langsam in seine Ausgangsposition zurück, das letzte Stück gibt dann dieses Geräusch von sich. Ein Fetten des Pedalwegs soll evtl. helfen, ich werde das bei meinem Reifenwechsel mit beauftragen und dann berichten.
    Gefühlt ist es auch erst mit den kalten Temperaturen laut geworden, aber das würde ja zu einem dann härteren Schmiermittel passen.
    Tuder007 Ich nutze es genau dafür um an Ampeln nicht auf dem Pedal stehen zu müssen. Im Stadtverkehr ist das eine willkommene Entlastung.
  • Ich nutze Autohold ebenfalls. Das "Schnalzen" des Pedals ist bei meinem auch, juckt mich aber nicht. Wenn klar ist, dass es sich nicht um einen technischen Mangel handelt, dann lebe ich eben damit.
