Anzeige Durchschnittsverbrauch
    auch nach sorgfältigem Lesen der Bedienungsanleitung bin ich mir nicht so recht schlüssig, wie ich die Daten im Cockpit bzw. dem Infotainmentsystem zu interpretieren habe.
    Vielleicht könnt ihr weiterhelfen:
    Der im Cockpit angezeigte Durchschnittsverbrauch (letzte 70km, das ist klar): beinhaltet dieser nur den Verbrauch des Elektromotors oder sind darin auch alle anderen Verbraucher beinhaltet?
    Im Infotainment sehe ich ja auch einen Durchschnittswert (unter Umständen auf eine andere Datenbasis). Im Menü "Elektrisch" sehe ich unter "Verbrauch" auch einen Durchschnittsverbrauch der Klimaanlage ebenfalls auf 100km Fahrt bezogen. Müssen diese Werte für den tatsächlichen Verbrauch dann addiert werden?
    Ralf
  • Das angezeigte Verbrauch ist dein Gesamtverbrauch aller Verbraucher. Incl. Klima, Infotainment, usw.
    Vielen Dank für deine Rückmeldung, das hätte ich eigentlich auch gedacht, meine tatsächlichen Verbräuche verwirren mich aber etwas.
    Habe meinen E-Tech am Montag abgeholt, er war bei Abholung auf 80% geladen. Mein Durchschnittsverbrauch hat sich auf 14,3KWh/100km eingependelt. Aktuell bin ich bei einer Restreichweite von 90km und 22% Restkapazität, das passt soweit - aber in der Zwischenzeit bin ich "nur" 176km gefahren. Das würde einem deutlich höheren Verbrauch (ca. 19,7KWh/100km) entsprechen..... :/
    Der Verbrauch wird übrigens über die komplette Strecke berechnet, bis Du den Tageskilometerzähler zurücksetzt. Die 70km gelten nur für die Anzeige der Reichweite.
    Unter Driving Eco gibt es noch einen weiteren Zähler, den du separat zurücksetzen kannst. Er wird auch vom Auto selbst genullt. Die Werte kannst du manuell als „Reise“ speichern und damit einen Verlauf hinterlegen.
  • Unter Driving Eco gibt es noch einen weiteren Zähler, den du separat zurücksetzen kannst. Er wird auch vom Auto selbst genullt. Die Werte kannst du manuell als „Reise“ speichern und damit einen Verlauf hinterlegen.
    Vielen Dank für den Hinweis, ja, diesen Wert kenne ich er beträgt bei mir 14,5, da ich ihn dort bei Übernahme zurückgesetzt hatte und den Wert im Cockpit erst ein wenig später genullt hatte. Der Verbrauch der Klimaanlage wird mit 3KWh/100km angegeben, weswegen ich dachte, dass man die Werte addieren müsste.
  • Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, aber ich "glaube" den Grund für die Diskrepanz gefunden zu haben.
    Habe mir mal die Differenz zwischen angezeigtem Durchschnittsverbrauch und tatsächlichem Verbrauch ausgerechnet:
    In Summe habe ich knapp 10KWh mehr verbraucht.
    Dann ist mir eingefallen, das ich in dieser Woche 2mal über die App vorklimatisiert hatte: das kostete jedesmal ca. 4% Akku. Das sind schon mal ca. 5KWh. Diese fließen definitiv nicht in den Durchschnittsverbrauch mit ein.
    Diese Woche bin ich auch viel im Stand im Auto gesessen, habe rumprobiert, auch mit dieser leidigen Profileinrichtung mit dem Orange-Konto rungekämpft, usw.. Dabei war auch das ein oder andere Mal für längere Zeit die "Zündung" an und die Wärmepumpe lief. Gut möglich, dass da auch nochmal knapp 5KWh draufgegangen sind....und schon hat man einen deutlichen Mehrverbrauch, der nicht direkt angezeigt wird....
  • 2,4 kWh sind aber schon ordentlich zum Vorklimatisieren... Wie kalt war es denn bei euch zu dem Zeitpunkt?
    Hätte nicht gedacht, dass die Wärmepumpe so viel Energie dabei verbraucht.
    Beim letzten Mal waren es 4° Außentemperatur und die Anzeige sprang von 31 auf27%
  • :/ habe lediglich in der MYRenault-App auf die Vorklimatisierung gedrückt - es war aber nach 5-10 min tierisch warm im Auto....2,4kWh sind schon sehr viel, da gebe ich dir Recht.....
