Hatte ich testweise auch mal drin. Allerdings leuchtete die schwach weiter, nachdem sich die Beleuchtung abgeschaltet hatte.
Ist das bei dir aus so?
Solange der Kofferraum geöffnet ist, ist das Licht stabil
Endlich habe ich die hässliche gelbe Glühbirne gegen eine LED ausgetauscht. Model: Philips Ultinon Pro6000 W5W T10
Dazu benötigen Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher. Oder etwas ähnlich Geformtes.
Lösen Sie die Halterung von der Blende, lösen Sie den Stecker, lösen Sie die klare Abdeckung, ziehen Sie die Glühbirne heraus und ersetzen Sie sie.
Wenn Sie die Glühbirne erreichen, wird sie wahrscheinlich sehr heiß sein, seien Sie vorsichtig.In umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
5 Minuten arbeit:
So, eingebaut ![]()
Danke für den Tipp!
Nebeneffekt, wie zu erwarten: Die Fassung wird bei Weitem nicht mehr so warm
Glühbirne: LED: Nach Einbau:
Der Kontrast ist durch das kaltweiße Licht erkennbar besser geworden.
Die Umrüstung ist verblüffend einfach
und das Ergebnis ist beeindruckend .
Danke für den Tip !
Moin habe auch auf das LED Lich geändert.
Super das Ergebnis.
Danke für den Tipp.
Oliver
