Ich benutze den optionalen Datentarif im Megane nicht, da ich genügend Datenvolumen im Mobilfunktarif meines Handys zur Verfügung habe.
Problem: Um den Megane mit dem Persönlichen Hotspot des iPhone zu verbinden, muss ich erst in den Einstellungen des Telefons den Punkt Persönlicher Hotspot aufrufen.
Um diese umständliche Prozedur abzukürzen, habe ich eine Automation in der App "Kurzbefehle" erstellt, die den Dialog für mich öffnet, sobald das iPhone sich via Bluetooth am Auto angemeldet hat und CarPlay aktiviert wurde.
Vielleicht findet das ja jemand nützlich oder kann den Vorgang noch erweitern oder verbessern?
- App "Kurzbefehle" starten
- unten in der Mitte auf "Automation"
- oben rechts "+" drücken
- "Persönliche Automation"
- scrollen, bis "CarPlay"
- Auswählen "Wenn CarPlay" -> "Verbunden wird"
- "Weiter"
- auf das "+" Aktion hinzufügen"
- im Suchfeld "url eingeben
- "URLs öffnen" auswählen
- in das Feld "URL" die unten stehende URL eintragen
(alternativ anstelle der URL einen vorher erstellten Kurzbefehl auswählen)
In meinem Beispiel zeigt die Automation auf einen weiteren Kurzbefehl. Wer diesen Schritt weglassen möchte*1, kann die URL für den Einstellungs-Dialog auch anstelle des Kurzbefehls aufrufen. Sie lautet:
Und der Kurzbefehl, der in meiner Automation aufgerufen wird, sieht dann so aus:
Anmerkung *1 Der Vorteil des Umwegs über den Kurzbefehl: Ich kann den Hotspot auch ohne die Automation mit CarPlay einfach durch Siri mit dem Sprachbefehl "Hotspot aktivieren" starten.
