Hallo,
beim Elektrofahrzeug gibt es keine Kupplung oder keinen Drehmomentwandler, mit denen das Fahrzeug festgehalten wird.
Hallo,
Heißt das dieses Phänomen tritt bei allen Elektrofahrzeugen auf?
Hatten wir das mit dem wegrollen nicht schon mal
und mit dem Auto Hold und man sollte angeschnallt sein
Jetzt rollt die Megane bei einer kleinen Anhöhe beim Anfahren nach hinten. Kann man das einstellen, das das nicht passiert?
Sollte hier nicht auch der Berganfahrassistent greifen?
Hallo Meganista,
rollt das Fahrzeug, dann die Bremse fest treten, dann hält der Hillholder. Manchmal braucht es zwei Versuche.
Alles anzeigenHallo Meganista,
Das müsste doch dann das Problem von gabcar lösen, oder?
Hallo,
es gibt zwei Möglichkeiten, Hillholder (Giersensor) und Auto Hold (Taste neben der Feststellbremse).
Manchmal reicht die Neigung auch einfach noch nicht für das Auslösen des Berganfahrassistenten aber schon für ein leichtes anrollen…
Mit dem A Button, rechts neben dem P Button geht es gut. Ich kann auch mit dem Fuß von der Bremse gehen, wenn ich vor der Ampel auf einer normal ebenen Straße stehe. Wofür steht eigentlich das A? Anfahrassistent?
Steht doch zwei Beiträge weiter oben -> 27
