Hintere Achse, Räder neigen etwas nach innen - ist das normal?
  • Die Fotos sind nicht konklusiv.
    Womit wurden die Fotos aufgenommen?
    Aus welche Distanz?
    Mit welcher Brennweite?
    Wie war das Auto beladen?
    ... und und und.
    Der Sturz kann nur von einem Fachmann gemessen werden.
    Zudem habe ich grosse Zweifel, dass bei dieser Achskonstruktion gross was
    verstellt werden kann.
    Hugybear
  • Moin,
    So richtig ist da kein deutlich negativer Sturz erkennbar...
    Der sollte irgendwas zwischen 0° und 1° Sturz bekommen, schätze ich mal.
    Das wäre optisch nicht wirklich zu sehen...
    Ab ca. 3° fällt das auf! Ab 5° sieht's "komisch" aus...
    Hugybear
    Einstellen sollte man das aber können.
    Der hat doch eine Mehrlenker-Hinterachse!
    Megane E-Tech Techno 60kWh/160kW Bj:2022 (noch bis ca. Q1/Q2 2027)
  • Vermutlich optische Täuschung, da nach den Fotos keine vertikale Bezugslinie respektive Bezugsebene sichtbar ist.
  • Ich versuch das später mal etwas besser darzustellen.
    Es ist jetzt nicht gravierend aber das die oben etwas weiter nach innen stehen als unten kann man doch erkennen oder nicht?
    Habt ihr das gar nicht, also bei euren Megane?
    Im vergleich zu vorne nehme ich schon einen unterschied war.
    Melde mich später nochmal.
  • Der hat doch eine Mehrlenker-Hinterachse!
    Meiner hatte IIRC eine ganz normale Verbundlenker-Achse wie ein VW-Golf.
    Mehrlenkerachse? Wohl eher nicht.
  • Meiner hatte IIRC eine ganz normale Verbundlenker-Achse wie ein VW-Golf.
    Moin,
    Alle Megane V die ich gesehen habe haben an der HA ein McPherson-Fedebein, 2 untere Querlenker und einen Längslenker...
    Siehe Bild:
    Das ist bei imo eine Mehrlenkerachse!
  • Hier eine GraphikWenn dieses Bild der Wahrheit entspricht, hat der Meggy hinten eine Mehrlenker-Achse mit einfachen Querlenkern: https://media.renault.com/wp-c…3711964f8cf-2000x1125.png
    Das führt beim Einfedern zunächst zu einem negativen Sturz, da das Rad sich auf dem Radius der Querlenkeraufhängung bewegt, also beim Einfedern oben nach innen, beim Ausfedern unten nach innen.
    Also könnte der auf den Fotos schwach erkennbare negative Sturz daher kommen. Kommt also drauf an, wie schwer der Wagen beladen ist, wie stark sich die Federn durch Altern gesetzt haben, ob evtl. ein tiefergelegtes FW verbaut ist....
  • Sorry für die Verwirrung. Ist schon eine Weile her, dass ich dem MeganE und dem
    Scenic unter den Rock geschaut habe. Hatte das als Verbundlenkerachse in Erinnerung,
    oder sogar mit dem Captur II meiner Frau durcheinander gebracht.
