Erfahrungen ELINX Ladeapp (Österreich) - 39ct quasi überall ohne Grundgebühr
    bin grad über die ELINX-App der Energie Steiermark gestoßen.
    Home
    Die bieten momentan grad 39ct/kWh quasi überall (auch fast alle Fremdnetze z. B. IONITY, SalzburgAG, EnergieAG, E.ON, OMV, ÖBB, ÖAMTC....) ohne Grundgebühr an.
    Damit sind die billiger wie die eigentlichen Netzbetreiber.
    z. B. SalzburgAG mit deren Ladeapp am DC-Lader 200kW Tarif STROMLADEN EASY ohne Grundgebühr 0,58€/kWh + 0,1€/min ab 1h Blockiergebühr
    gleiche Säule elinx: 0,39€/kWh + 0,12€/min ab 30min.
    (fix muss man schon sein)
    Interessanterweise nicht bei Tesla oder Shell, das sind die beiden, die ich auf die Schnelle gefunden habe.
    Check bei: https://oeamtc.chargeprice.app
    Mal gespannt wie lang das Lockangebot bestehen bleibt.
    Die App verbindet sich auch mit dem Auto, und hat also ähnliche Infos und Möglichkeiten wie die KELEC App.
    Bin aber noch nicht tiefer eingestiegen, hab auch noch nie damit geladen, gerade jetzt erst registriert.
    Hat jemand Erfahrung damit?
    LG
    Harald
  • Versuch die elinx-app zu finden von einem deutschen smartphone aus:
    "Suchst Du nach elinx? Diese App ist in Deiner Region nicht auf Google Play erhältlich."
    Also anscheinend nur was für in Österreich ansässige.
  • Man könnte probieren sie zu installieren, wenn man mal mit dem smartphone auf österreichischen Boden ist (oder die app von einer anderen Quelle als google play zu beziehen).
    Allerdings habe ich mich damals bei myrenault nichts ahnend im Urlaub in Österreich registriert (also bei myrenault.at oder so ähnlich, worauf ich nicht geachtet habe bzw. naiv dachte, ist sowieso alles vernetzt), bekam dann trotz angegebener deutscher Adresse für den mobilize charge pass die österreichischen Ladetarife angezeigt. War ein ganz schönes Durcheinander, das wieder gerade zu ziehen, auch Renault hatte keine Erklärung für die Ungereimtheiten... Wenn ich mich recht erinnere ging es nur über account löschen und neu registrieren (dann bei myrenault.de).
    In diesem Fall wäre es von den Tarifen her egal, aber wer weiß, was für Seiteneffekte noch auftreten.
  • Ich nutze die App schon seit Oktober 2025, kann man einfach über einen VPN, der mit Österreich verbunden ist, herunterladen.
    Anfangs war ich leider erfolglos bis ich gelesen habe, dass SEPA Lastschrift nicht so gut funktioniert. Also Kreditkarte hinterlegt und seitdem lade ich überall problemlos für 39 Cent egal ob EnBW, Aral, Shell, Jet usw.
    Man muss lediglich die Blockiergebühren nach 30 Min. an DC-Stationen beachten, das hat man mit dem Megane ja schnell erreicht.
    Die Aktion lief ursprünglich bis Ende 2025 und wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. Entweder tappen genug in die Falle der Blockiergebühren und es rechnet sich dadurch oder das Marketingbudget ist noch nicht aufgebraucht.
    Ansonsten hat bisher alles gut funktioniert. Bei AC Stationen ist es manchmal etwas schwierig den richtigen Lader zu finden da die ID-Nummern nicht immer mit den Aufklebern an der Säule übereinstimmen. Ich habe mir dann immer geholfen indem ich den QR-Code fürs Adhoc laden gescannt habe, dort stand dann die richtige Nummer. Diese hab ich dann in der Elinx App ausgewählt.
  • Funktioniert bis jetzt tadellos, obwohl das "Pay as you go" - Angebot von der HP verschwunden ist.
    Bin mal gespannt wie lange noch.
    Das ist/war übrigens das Erste mal ein richtig guter Ladevertrag.
    Ohne Grundgebühr, geht überall und überall gleich günstig.
    Schade, dass das wohl ein Ablaufdatum hat.
    Ansonsten wär eigentlich sowas wie hier mein präferiertes Lademodell:
    eine Blockiergebühr zu verrechnen bei Laden mit 11 kW, auch bei 22kW, finde ich pervers.
    Wenn das Fahrzeug vollgeladen ist, ok, das ist einzusehen. Komfortabel ist das nicht, mitten in der Nacht zum Auto zu gehen um abzustecken oder man darf pro Stunde rund EUR 5,00 zahlen.
    Natürlich ist es verständlich, dass öffentliche Ladesäulen für jene, die dringenden Ladebedarf haben, frei gehalten werden müssen.
    Die Ladeinfrastruktur ist schon viel besser geworden, aber noch lange nicht massentauglich.
    Stehen heißt Laden, ist nicht überall umsetzbar.
    Möglicherweise ist es unterm Strich günstiger, mit 150 kWh+ am Schnellader 30 Minuten zu laden, wenn man über einen Tarif mit EUR 39,00 dafür verfügt. Die Frage der Grundgebühr des Anbieters stellt sich, ob sich die mit der zu fahrenden durchschnittlichen Jahreskilometerzahl rentiert.
    Freilich, aber dass ist der Pferdefuß bei dem Angebot.
    Wenn ich aufs AC-Laden angewiesen bin, weil ich zuhause nicht laden kann, dann mach ich ein Abo bei dem günstigsten Anbieter in der Nähe, das wird dann vielleicht auch günstiger sein.
    Ich lade meist daheim, für das Nebenbei-Laden beim Einkauf ist es aber AC-22kW sehr günstig und mit den 180min komm ich gut aus.
    DC-Laden ist selbst wenn ich ein paar Minuten überziehe günstiger als beim Betreiber, von Ad-Hoc gar nicht zu sprechen.
    Der Vorteil ist/war:
    Keine Fixkosten, günstig, und praktisch unabhängig vom Anbieter und Säulentyp, eine kWh kostet immer das Gleiche.
    Auf Langstrecke und für Gelegenheitslader wie mich beinahe ideal.
    Ladeplanung kann man sich dann fast einrexen, weil man lädt halt wenns passt oder notwendig ist (außer irgendwo in der Pampa).
    So wie beim Tanken halt.
    Meine Meinung halt, aber das mag jeder sehen wie er will.
  • Hallo Harald,
    erstaunlich, irgendwo in Italien an einer Tankstelle an der Autobahn gibt es 150 kWh-DC Ladesäulen, da kann man an einem Zahlterminal mit Auswahl der Ladesäule mit Geldkarten und Kreditkarten zahlen und das zum Preis von EUR 0.49 pro kWh. So sollte das flächendeckend auch bei uns möglich sein, das würde das Ladekarten-Wirrwarr überflüssig machen und vieles vereinfachen.
    Am allerbesten wäre Plug & Play, also anstecken und schon wird geladen, die Abrechnung erfolgt im Hintergrund vollautomatisch, so wie das bei Tesla von Anfang an der Fall ist.
  • Servus,
    ja full ACK.
    Ergänzend hätte ich noch gern ein großes Preisschild wie bei der Tankstelle.
    Ich glaube was da bei den Lader-Betreibern grad abgeht nennt man "Goldgräberstimmung" .
    Absurd hohe kWh-Preise, mit Aufschlägen sicher jenseits der 500% für AdHoc.
    Viele von denen produzieren selbst Strom, der dann marktschwankungsfrei zum Hochpreis vercheckt werden kann...
    Bis der Regulator (wenn man ihn mal bräuchte...) da hinterherkommt wirds noch etwas dauern.
    lg
    harald
