Beiträge von NFSK
    Wie KaMaKi aber auch sagt, können ein Großteil der Besitzer damit gar nichts anfangen, die wissen nicht was vorkonditionieren ist und wofür man es braucht...
    Wer nichts damit anfangen kann, wird es vermutlich auch nicht aktivieren.
    Leute, die es verstehen und nutzen möchten sind mit der (intransparenten) Logik als Teil der Navigation tendenziell überfordert, da es nicht ganz selbsterklärend ist, sieht man im Forum hier.
    Insgesamt fände ich die manuelle Option besser, also kombiniert mit HPC Lader als Ziel und bei genügender Entfernung der Angabe des Wunschen "Vorkonditionieren ja/nein" (gibt dem System die Möglichkeit des "Intent-Override" als Schutzlogik)
    Hallo mac ! Ich fahre ab und dann durch eine Waschstraße. Automatische Waschstraßen und Portalwaschanlagen hier in Tirol. Keine Probleme bisher. Das ist ja ärgerlich. Ich werde es beim demnächst anstehenden Service ansprechen.
    Mich interessiert schon was mein Auto netto verbraucht, um es mit anderen vergleichen zu können.
    Grundsätzlich verstehe ich das und gebe dir recht bzgl. Vergleichbarkeit der Effizienz von Fahrzeugen zum Beispiel.
    Ich denke, einige Fahrer interessiert am Ende nur das Brutto, welches sich finanziell auswirkt.
    Ob man sich jetzt da mit viel Aufwand reinfuchsen möchte, darf jeder für sich selbst entscheiden. Dass die Anzeige der Gesamtverbrauch ist, und die Nebenverbräuche separat dargestellt werden, wurde ja schon mehrfach hier im Forum von Benutzern bestätigt. Alles andere macht ja auch keine Sinn, wenn der Standardfahrer dann noch Kopfrechnen müsste.
    Ich persönlich bin da entspannt und schaue nur, was mich der Betrieb des Fahrzeugs übers Jahr insgesamt kostet, die Anzeige im Auto schaue ich mir nur gelegentlich an und dient für mich als Orientierung.
    Der Google Assistant funktioniert nur, wenn eine Verbindung verfügbar ist, soweit ich weiß, und das wird sich mit Gemini nicht ändern.
    Genau. Das meinte ich, offline würde ich mir persönlich wünschen wollte ich damit sagen.
    ChatGPT kann ich heute schon über CarPlay während der Fahrt (mit Internet) aktivieren. Kann damit keine Fahrzeugfunktionen bedienen, was ich heute per Sprache mit Ausnahme der Ansage von Orten beim Navigieren auch nie nutze. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was Gemini dann an Mehrwert bieten wird, wenn es dann integriert ist. Vielleicht fehlt ja mir nur die Fantasie :)
    LLM‘s basierte Assistenten werden in unseren Alltag einziehen, da bin ich überzeugt.
    Ob das nun für den MeganE kommt oder nicht ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich denke das wir keine entsprechende KI HW (Neural Engine) in den Bestandsfahrzeugen verbaut haben. Somit wird auch die Implementierung von Gemini ausschließlich übers Web erfolgen und von einer Internetverbindung abhängig sein.
    Mir persönlich würde ein KI Assistent gefallen, der alle Fahrzeugfunktionen verbal während der Fahrt offline (über entsprechende Hardware) steuern lässt und mit dem man in natürlicher Sprache kommunizieren kann ohne daran denken zu müssen, dass man mit einer Maschine redet.
    Mir wärs lieber sie reparieren das mit den Kreditkarten, als dass sie neue Features in der App einführen. Wenn die Kreditkarten verlängert werden bei gleicher Nummer kann man die verlängerte nicht hinzufügen. Jetzt ist mein Chargepass deaktiviert worden, weil ich deswegen keine gültige Zahlungsmethode mehr habe *seufz*
    Ich habe gestern die Hotline angerufen und mir wurde gesagt, die Zentrale sei informiert und man arbeitet an dem Problem. Workaround = Andere Kreditkarte verwenden.
    Dünnes Eis hier:
    Liegt vermutlich am SAP backend, wo die tokenisierten Karten samt Gültigkeit abgelegt werden müssen. Da kannst meines Wissens nach keine neue Karte mit abweichender Gültigkeit hinterlegen, nur die Gültigkeit bereits hinterlegter Karten aktualisieren, der Token (=die KK Nummer) bleibt ja der Gleiche. Hinzufügen und Ändern sind aber zwei Prozesse, die man technisch unterscheiden muss.
    Da hat sich Renault mal wider richtig Mühe gegeben 🙈 bei mir heißt es anders.
    Ich habe zufällig beim Testen einer anderen iPhone Funktion etwas dazu rausgefundenen. Unter iOS26 und App Version 6.9.2 wird der Titel des Menüeintrags je nach eingestellter Region unterschiedlich dargestellt.
    Allgemein-> Sprache & Region -> Region :
    🇩🇪„Deutschland“ = „Reifendruckkontrolle“
    🇦🇹 „Österreich“ = „Fahrzeugzustand“
    (Wie es mit deutschsprachiger Schweiz 🇨🇭 aussieht habe ich nicht probiert.)
    Könnte das jemand unter Android auch testen?
    Auf den Fotos finde ich es gar nicht so arg krass. Kann sein, dass es in natura sichtbarer ist. Aber klar, man sieht es. Die Farbe insgesamt wirkt allerdings noch gut erhalten. Folieren würde ich deswegen nicht, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    Bei mir ist auch das OpenRLink 3.1.0 eingetroffen. Mein Techno ist auch von 2022.
    Werden über die Updates für Android 12 auch die anderen Updates nachgeholt? Ich denke an Fahrhilfen. Bei mir geht es im EcoModus weiterhin nur bis 100kmh
    Hallo Stefan76 ! Das mit den Fahrhilfen kam bei mir unabhängig und vor dem 3.1.0er Update über FOTA. Gute Frage trotzdem. Ich persönlich glaube, dass es das Fahrhilfen Update trotzdem bei dir separat benötigen wird. Wissen tut das nur Renault.
