Beiträge von pj1610
    Mal eine Frage an euch alle zum Verbrauch , ich weis es ist kalt .
    Ich habe meinen Megane auf 81% geladen , bin jetzt 74,8 km gefahren . Durchschnittsverbrauch 22,7 KW/h und Heizung und Klima 11,2KW/100km
    Nach 74,8 km steht jetzt in der Anzeige 40% und 107km . Ich habe einmal gerechnet : 74,8km -17KW Heizung 8,4kw -sind 24,4kw für 74,8 km
    Gerechnet auf 100km -32,6KW ???
    Ich bin Kurzstrecke gefahren , immer so ca 10km und unter 90 km/h Heizung auf 21 Grad - Gebläse Stufe 1-2 und manchmal auch Sitzheizung .
    Ich gehe mal davon aus , das die Heizung , nicht im Durschnittverbrauch eingerechnet ist , da er sich 41% für 74,8 km genehmigt hat .
    Ich habe schon länger bemerkt das der Verbrauch etwas höher ist , hatte es auch im Dezember bei der ersten Wartung angesprochen .
    Der Werkstattmeister meinte es wäre alles in Ordnung ,es wären die Temperaturen . Ich habe das Fahrzeug schon einen Winter gefahren und hatte nie so einen hohen Verbrauch .
    Vielleicht war es im letzten Winter nicht so kalt , aber 41% für 74,8 km ist zu viel . Habt Ihr auch solche Werte .
    Grüße aus Saarbrücken
    Habe versucht den Stecker von der Hupe zu trennen ,schob die Sicherung zurück ,aber der Stecker lies sich nicht trennen . Wahrscheinlich muss man die Hupe abschrauben ,
    da es sehr eng ist und bei Minusgraden wollte ich auf den Kunststoffstecker keine Gewalt ausüben , damit nichts abbricht .
    So wie es aussieht wird der Stecker aber passen .
    Ich habe mal dieses Teil bei Ebay bestellt ,vielleicht passt es ja . Sieht auf dem Bild aus wie der Stecker von der Hupe .
    Will zwei Flachsteckhülsen anbauen und mit dem Original Kabel verbinden und ein Horn von Hella anbauen .
    Positionen
    1 Stück Reparatursatz Stecker Stift 2-polig SICMA APTIV 211PL022S0049 Steckverbinder Angebots-Nr.: 155411892522
    8,49 €
    Verpackung und Versand (Versandart: Deutsche Post Brief):
    0,00 €
    Summe Netto (19,00%):
    7,13 €
    zzgl. USt. (19,00%):
    1,36 €
    Gesamtsumme:
    8,49 €
    Zahlung
    Zahlung (eBay Managed Payments) vom 26.12.2023:
    8,49 €
    offener Betrag:
    0,00 €
    Vielen Dank für Ihren Auftrag.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas Neukirch
    Cable Solution Plus Deutschland GmbH
    Peter
    Am Lenkrad , ist doch links der Schalter zum Reseten der Tageskilometeranzeige .Zündung , Bremse und Gaspedal und Schalter betätigen .
    Meine Anzeige Stand bei 61% und 141 km Reichweite .Beim Reset ging die Reichweite auf 238 km hoch .
    Das ist kommt hin . Habe gerade im Telefon nachgeschaut , wie der Ladestand aktuell ist .
    45% Reichweite 198 km .
    Ich hatte heute auch die erste Wartung bei 15687 km .
    Arbeitszeit 1,5 Stunden 169,58 €
    Den Filter habe ich selbst gewechselt ,dieses
    wurde auf der Rechnung vermerkt . (wegen der Garantie falls der Lüftermotor defekt wird . )
    Ich hatte noch beanstandet ,das der Stromverbrauch laut Anzeige viel zu hoch ist . (28 kwh in der Stadt )
    Der Meister sagte es ist alles in Ordnung , im System ist kein Fehler . Er hat dann die Anzeige zurückgesetzt ,
    dazu drückte er das Bremspedal und das Gaspedal bei eingeschalteter Zündung durch und Betätigte den Schalter am Lenkrad .
    Er sagte das ist ein richtiger Reset . Mit meinem Beanstandung der Fahrzeug Entriegelung ,meinte er ich soll mal den anderen Schlüssel ausprobieren .
    Ich hatte auch den Rost an den Antriebswellen angesprochen ,da mein Auto pünktlich zum Feierabend fertig wurde ,ging das in der Hektik unter .
    Da werde ich aber bei Gelegenheit nachfragen . Die Verbrauchsanzeige werde ich beobachten . Auf der Heimfahrt ca 35 km Autobahn , waren es 17kwh ,
    bei Schnee und Regen . In der Werkstatt hatten Sie nicht viel Zeit , da Monteure krank waren .
    Ich hatte bei Renault Deutschland wegen der Arbeitszeit nachgefragt , da mein Händler 1,3 Stunden für die Wartung berechnen will .
    Der Mitarbeiter bei Renault Fragte nach dem Kilometerstand und sagte , bei mehr als 15000 km Wartung A und B gleichzeitig .
    Er schickte mir ,diesen Bericht. Siehe unten . Da steht jetzt A und B . Im alten Bericht steht Innenraumfilter .
    Sehr seltsam ?
    Ich habe das Fahrzeug schon einen Winter gefahren und hatte noch nie einen so hohen Verbrauch .
    In der Stadt 25 khw mit Heizung ? Das passt nicht .
    Wenn die Schlüsselbatterie leer ist , wird es im Display angezeigt . Sie soll zwei Jahre halten .
    Am Montag steht die erste Inspektion an , Laufleistung 15500 km .
    Bin mal auf den Preis gespannt ,ob es bei den 146€ bleibt oder ob Wartung B ansteht ?
    Ich habe ein paar Sachen die ich ansprechen will :
    Seit ein paar Tagen zeigt mein Megane Verbrauchswerte an die nicht normal sind .
    In der Stadt 25 - 29 kwh auf 100 km . Da stimmt etwas nicht . Ich hatte noch nie einen Verbrauch von mehr als 20 kwh auf 100 km .
    Das hat nichts mit den Temperaturen zu tun ,ich habe die Megane schon seit 11/22 .
    Keyless Entry & Drive : Ich muss oft den Schlüssel aus der Tasche nehmen und hoch halten , dann öffnet sich das Fahrzeug .
    Ich steige aus , gehe zum Kofferraum und er sperrt ab . Schlüssel aus der Tasche und hochhalten . Das Nervt .
    Bin mal gespannt was mein Renault Händler sagt . Ich werde mich nächste Woche wieder melden .
