Beiträge von sputniki
    Ah coole Idee ich hatte so was ähnliches mit ner anderen App :)
    Was mich daran gestört hat war nur dass er immer das Telefon entsperrt haben wollte um diese App zu starten.
    Geht das mit deiner Routine ohne entsperren?
    Leider nein. Ich habe daher jetzt den Haken bei "Vor Ausführen bestätigen" aktiv gesetzt. Es reicht, das iPhone so zu halten, dass man die Aktion starten kann, dann macht er Face-ID gleich nebenbei mit. :saint:
    Ich benutze den optionalen Datentarif im Megane nicht, da ich genügend Datenvolumen im Mobilfunktarif meines Handys zur Verfügung habe.
    Problem: Um den Megane mit dem Persönlichen Hotspot des iPhone zu verbinden, muss ich erst in den Einstellungen des Telefons den Punkt Persönlicher Hotspot aufrufen.
    Um diese umständliche Prozedur abzukürzen, habe ich eine Automation in der App "Kurzbefehle" erstellt, die den Dialog für mich öffnet, sobald das iPhone sich via Bluetooth am Auto angemeldet hat und CarPlay aktiviert wurde.
    Vielleicht findet das ja jemand nützlich oder kann den Vorgang noch erweitern oder verbessern? 8)
    • App "Kurzbefehle" starten
    • unten in der Mitte auf "Automation"
    • oben rechts "+" drücken
    • "Persönliche Automation"
    • scrollen, bis "CarPlay"
    • Auswählen "Wenn CarPlay" -> "Verbunden wird"
    • "Weiter"
    • auf das "+" Aktion hinzufügen"
    • im Suchfeld "url eingeben
    • "URLs öffnen" auswählen
    • in das Feld "URL" die unten stehende URL eintragen
    (alternativ anstelle der URL einen vorher erstellten Kurzbefehl auswählen)
    In meinem Beispiel zeigt die Automation auf einen weiteren Kurzbefehl. Wer diesen Schritt weglassen möchte*1, kann die URL für den Einstellungs-Dialog auch anstelle des Kurzbefehls aufrufen. Sie lautet:
    Code
    prefs:root=INTERNET_TETHERING
    Und der Kurzbefehl, der in meiner Automation aufgerufen wird, sieht dann so aus:
    Anmerkung *1 Der Vorteil des Umwegs über den Kurzbefehl: Ich kann den Hotspot auch ohne die Automation mit CarPlay einfach durch Siri mit dem Sprachbefehl "Hotspot aktivieren" starten. ;)
    Genau, denke ich auch. Du bist ja gerade noch auf dem Strompedal, welches in dem Moment wieder eine andere Kennlinie bekommt. Dadurch interpretiert der MeganE: Oh ich soll also schneller fahren als der Tempomat eingestellt ist. Sobald du dann vom Pedal gehst, fängt er sich.
    Auf Stufe 3 sind die Kennlinien zwischen Rekuperation und Tempomat eben sehr weit auseinander. Im kleinen kenne ich das auf Stufe 2 auch.
    Ich denke auch, dass die Rekuperation in dem Moment zeitgleich vom Assistenten auf 1 gesetzt wird und sich das "sprunghafte" Verhalten daraus ergibt. Interessanterweise ist mir das bisher nur passiert, wenn ich "Set" verwendet habe. Ist der Tempomat gerade erst eingeschaltet worden und noch keine Geschwindigkeit gesetzt, hat es bei meinen Versuchen mit der Taste "Resume" (also nach oben) keine sprunghafte Änderung gegeben.
    Ich werde das weiter beobachten!!! :evil:
    Ja ist mir auch aufgefallen ....
    Ich löse das, indem ich meine Frau nach mir einsteigen lasse wenn ich fahre :)
    Liegt aber daran, dass neben dem Auto eine Wand ist und sie nicht einsteigen kann bis ich vorgefahren bin.
    ALEX!!! Was bist Du für ein Gentlemen... *kopfschüttel*
    "Ladies first" bitte! 8)
    @April Ich hab bisher auch jedesmal panisch Bluetooth am Handy ausmachen lassen. Im Einstellungen-Menü des Megane darf man das während Fahrt sicherlich gar nicht, oder? :/
    Ich bin komplett tiefenentspannt. Aber sich eine schon ältere Frage rauspicken, ohne zumindest 2-3 Beiträge drunter zu lesen, um zu checken, ob sie evtl. schon beantwortet wurde ist nicht immer hilfreich. Besonders wenn die Antwort nicht sehr pfiffig ist.
    Begebe ich mich jetzt in Gefahr, wenn ich nicht mehr weiß, wo wer geschrieben hat, dass er/sie Stufe 1 der Rekuperation benutzt, weil dann das Setzen des Tempomaten sanfter ist? :saint:
    Nein, ernsthaft. Ich glaube, es gibt einen Bug:
    • Rekuperation mit den Paddles auf 3 (max.) - hier wird ja das Auto merklich langsamer bzw. verändert sich der Druck am Strom-/Bremspedal ein wenig
    • Adaptiven Tempomat einschalten
    • Geschwindigkeit mit "Set" setzen
    Mir ist es in der Stadt häufig passiert, dass nach dem "Set" der Megane erstmal nach vorne schoss, um sich dann gleich wieder zu fangen und zu abzubremsen. Alles im Bereich 1-2km/h aber für andere Insassen unangenehm als Schub/Nicken spürbar.
    Das scheint nur im Zusammenhang mit der Reku-Stufe-3 zu passieren. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, ob es einen Zusammenhang zur gesetzten Toleranz von +2km/h in den Einstellungen des Tempomaten gibt. Aber mit Reku-Stufe-1 ist es mir noch nie passiert. Habt ihr das auch schon beobachtet? :/
    ja, so ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass das Bremslicht angeht, aber eben nicht immer auf vorletzter Stufe. Hatte schon angst mir fährt jemand hinten rein so stark wie das rekuperiert :D wahrscheinlich war ich ab und zu auch auf dem Gaspedal, wie du schon sagtest. werde es beobachten und muss mich überhaupt ans Rekuperieren gewöhnen.
    Das war auch schon bei der Zoe so, dass ab einem gewissen Grad der Rekuperation (sei es durch den Fahrmodus B oder in D beim leichten Betätigen der Bremse) die Bremsleuchten angingen, obwohl die Scheibenbremse noch gar nicht im Spiel war. Das haben sie schon gut gemacht, die Franzosen. ;)
    Mag sein, die läuft aber halt net 4 oder 5 Stunden am Stück. Daher sind bei einer Wallbox andere Anforderungen an den Querschnitt gegeben.
    Wie soll der Megane denn den Leitungsquerschnitt checken? Ich meine, Du hast natürlich prinzipiell Recht, dass eine CEE-Dose (und deren Kabel) nicht für dauerhaften Ladestrom gedacht sind. Aber die Erdungs-Frage halte ich für wahrscheinlicher als Ursache :saint:
    Echt? Das sind dann ja Ladeverluste von 33% =O
    Nein, davon gehe ich nicht aus. Ich glaube eher, dass Tronity nicht 100% erfasst hat. Es fehlen auch manchmal Strecken auf Fahrten. Wie gesagt: Cooles Tool, sehr hilfreich, aber im Zusammenhang mit Renault nicht zu 100% zuverlässig.
    Mir ist z.B. nicht klar, warum die gelb markierte Ladung mit Kosten erfasst ist, die beiden anderen aber nicht? Es ist derselbe Ladestromanbieter für alle Ladungen hinterlegt...
    Warum sind zwei der Ladungen als AC gekennzeichnet? Ich habe definitiv unterwegs nur HPC also DC geladen. Warum die Ladezeiten von der Abrechnung des Ladestromanbieters abweichen muss ich mir noch mal genauer anschauen. Aber braucht der Megane 6 Minuten um den Ladevorgang zu starten? :/
    Leider hat sich meine Vorahnung bestätigt, man muss sich entscheiden ob man die Mobile Daten seines iPhones dem Megane freigibt oder ob man CarPlay kabellos nutzen möchte, beides gleichzeitig ist nicht möglich :(
    Ich verstehe nicht, was der Hotspot des Megane mit der Frage zu tun hat uh_newyork ?
    Ich wollte eigentlich nur bestätigen, dass der Hotspot des iPhone bei aktiviertem CarPlay bei mir funktioniert und der Megane meine mobilen Daten nutzen kann, während mein Handy mit CarPlay verbunden ist. 8)
