Hallo Helmut,
auch beim MeganE kann es Probleme mit der TCU geben. Es könnte ein Update nötig sein oder die muss ausgetauscht werden.
Hallo Helmut,
Hallo Werner,
im Captur habe ich Slideshow noch nie angezeigt bekommen. Möglicherweise liegt das an Branch 1, der PHEV hat Branch 2.
Ich vermisse es nicht.
Was ich sehr vermisse, die Unterstützung von zwei aktiven Telefonen.
Hallo Woodstock,
ich denke, es müsste die Verbindung vom Server gelöscht werden. Dann sollte der Zustand wieder auf Auslieferungsstand sein und das Fahrzeug muss neu angemeldet werden.
Hattest Du schon versucht, das Radio auf Auslieferungsstand zurückzusetzen und alles neu angemeldet?
Hallo Woodstock,
ist die Funktion „Die Daten des Fahrers werden mit Renault geteilt“ auf ON, wenn nach dem Fahrzeugstart die Profilauswahl angezeigt wird?
Was passiert, wenn bei aktiver Routenführung die Verkehrslage eingeschaltet ist?
Hallo Pascalin,
nachdem es noch keinen Ablauf gibt, der je nach Exportland zwischen drei und fünf Jahre beträgt, wird in MyRenault auch noch keine Funktion einer Vertragsverlängerung vorhanden sein.
MyRenault funktioniert leider wieder nicht korrekt. Im Connected Store wird derzeit keine Abonnementverlängerung für EasyLink angezeigt. Meines läuft am 26.11.2023 ab. Nur so als Anhaltspunkt.
Der Store scheint umgebaut zu werden, in der App wird nun der Store angezeigt. Die Inhalte fehlen.
Hallo furamax,
ich hatte schon darauf hingewiesen, dass im Vergleich bei VW und Mercedes funktioniert.
Mir ist aufgefallen, in der Schweiz und auch in Frankreich (Cote Azur) funktioniert es auch bei Renault. Das dürfte mit einem dichteren Sendernetz zusammenhängen, dass die Zusatzsignale da lesbar sind, in Deutschland jedoch nicht bzw. eingeschränkt, abhängig zur Senderentfernung.
Eine Beobachtung von mir. Also ist bei Renault die Software nicht auf die Empfangslage von vielen Ländern ausgelegt.
Hallo Stromer,
das muss man erst mal versuchen, um zu sehen, was dann passiert. Es kann der Fehler behoben sein, oder weiter bestehen.
Dann muss man der Sache nachgehen, was der Grund dafür ist.
Es gibt an verschiedenen Stellen Sensoren, die die Klimatisierung beeinflussen. Es sollten im Fußraum je einer vorhanden sein, einer im oberen Bereich im Gehäuse, wo auch die Kamera untergebracht ist und in der Regel der Innenspiegel befestigt ist, einer am Klimaverdampfer/Wärmetauscher und der Außentemperaturfühler im rechten Außenspiegelgehäuse. Ein Feuchtigkeitssensor sollte sich irgendwo im Luftkanal befinden. Ein Luftgütesensor ist ebenfalls verbaut, darüber wird die Umluftautomatik gesteuert.
Hat ein Sensor eine Fehlfunktion, kann die Klimatisierung nicht einwandfrei funktionieren.
Wenn eine Luftdüse auf den oberen Sensor gerichtet ist, kann es auch zu Regelproblemen führen.
Hallo Roland,
es handelt sich um eine mit Teppich überzogene Spannholzplatte. So schwer ist die nicht und die hat bis jetzt noch jede Ladung problemfrei getragen.
Hallo furamax,
die Slideshow wird bei Renault nicht angezeigt, das ist wohl nicht vorgesehen.
Das Sendernetz ist in Deutschland sehr dürftig, so wie auch das Mobilfunknetz. In der Schweiz funktioniert DAB+ auch in Tunnels und die Senderlogos werden angezeigt
Das liegt anscheinend an der kurzen Frequenz, dass die Zusatzdaten bei großem Senderabstand nicht empfangen werden können und an der Qualität der Software.
es geht mir um die Ausballancierung des Ladezustandes der Batteriezellen. Ab 80% wird der Ladevorgang immer langsamer. Das Batteriemanagement soll dafür sorgen, dass der Akku durch das Vollladen nicht geschädigt wird. Eine Rolle spielt dabei die Qualität der entsprechenden Software.
Das Fahrzeug möchte ich einfach nur nutzen und nicht ständig überlegen, wie viel ich laden muss.
Auf Langstrecke würde ich dann auf 100% laden, wenn das schnell funktionieren würde. Dann wäre auch die Reichweite höher. Die theoretische Reichweite wird doch immer mit vollem Akku angeführt. Die daraus resultierende effektive ja auch. Die wirklich nutzbare Reichweite wird wohl zwischen 10% und 80% Ladezustand sein. Die ist wohl nicht ganz befriedigend. Da würde ich mir 400 Kilometer echte Reichweite wünschen, bei 130 km/h auf der Autobahn. Das ist momentan wohl nur im Luxussegment möglich.
