Beiträge von uh_newyork
    Hallo leisure,
    die Kombination aller Parameter kann sich mit der Lautstärke bemerkbar machen. Die Reifenbreite, der Querschnitt, die ET, der Raddurchmesser, die Lagerung der Bewegten Teile des Fahrwerks und und und
    Hallo stna,
    AA ist eine Plattform, die in das Multimediasystem des Fahrzeuges integriert ist und dient dazu, bestimmte Bereiche eines Android-Mobiltelefons am Bildschirm des Multimediasystems anzuzeigen.
    Fährst Du mit AA, so ist das Navigationssystem Deines Mobiltelefons aktiv und dieses kennt wohl keine Ladeplanung.
    Nachdem der BCB ein Multimediasystem von Google Automotive hat, sind die alle relevanten Dienste Deines Mobiltelefons direkt am Multimediasystem Deines Fahrzeuges auf Wunsch verfügbar. Das Multimediasystem navigiert per Google Maps und dieses System im Fahrzeug hat auch eine Ladeplanung im System integriert.
    Am besten navigierst Du mit dem System Deines Fahrzeuges, was ich für am sinnvollsten erachte. Das Fahrzeug hat eine eigene SIM-Karte, das Navigatonssystem läuft ohne das Datenvolumen Deines Mobiltelefons zu verbrauchen. Im Nicht-EU-Ausland könnten mit einer Internetverbindung des Mobiltelefons hohe Roaming-Kosten entstehen (in Monaco hatte ich in kürzester Zeit EUR 60,00 verbraucht, da ich nicht daran gedacht hatte, Roaming abzuschalten).
    mein Bruder hatte sich bei Füllen einer Unterführung verschätzt und das Ergebnis war ein Wasserschlag. Der Motor war komplett zerstört und musste ausgetauscht werden.
    Die Frage beim Elektrofahrzeug ist, bei welcher Wasserhöhe ein Kurzschluss Schäden verursacht.
    Hallo Lord,
    die Michelins Kosten mehr, aber die halten länger. Die Winterreifen hatten am 1,8 Tonnen schweren Espace nach fünfeinhalb Jahren immer noch 4 mm nach rund 50.000 damit gefahrenen Kilometern. Gegriffen hatten die immer noch, nur unter 4 mm sind in Österreich nicht als Winterreifen erlaubt, daher habe ich Ende November 2020 einen neuen Satz angeschafft.
    Die Du lop Sommerreifen mussten nach vier Jahren und 40.000 damit gefahrenen Kilometern bei erreichten 1,6 mm Profiltiefe getauscht werden. Die Michelin laufen seit Frühling 2019 zu meiner besten Zufriedenheit.
