Beiträge von nitro_amp
    Dieser universelle V2L - Adapter gaukelt dem Auto eine DC Ladestation vor, und holt sich den Saft dann vom Akku anstatt ihn zu laden:
    https://tlyard.com/products/te…-eu-uk-us-standard-socket
    Das funktioniert angeblich mit relativ vielen e-autos (die nicht prüfen, in welche Richtung der Strom beim laden dann tatsächlich fließt.
    "These Discharge Device are also compatible with various electric vehicle brands, including Audi, Hyundai, and others, provided the vehicle's battery voltage is within the 290–450V range and supports the CCS2 charging protocol."
    Hat jemand eine Ahnung, ob das auch mit Renault klappen könnte?
    Versuche es einmal folgendermassen
    Drücke die Mikrofontaste gefolgt von direkter Spracheingabe der "Strasse....Strassennummer...Ort" ohne vorher Hey respektive OK google zu sagen.
    Hat bei mir funktioniert das Sytem hat es direkt als gewünschte Routenplanung interpretiert.
    Vielen dank für den Tipp!
    Sehr interessantes bzw. spannendes Verhalten:
    OK Google - Navigiere nach Hause => klappt
    OK Google - Navigiere zur Arbeite => klappt
    OK Google - Navigiere nach Wien, Praterstern => Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden
    OK Google - Wien, Praterstern => klappt
    => Also ohne vorher "Navigiere zu" oder "Route zu", einfach das Ziel klappt!
    Ausgenommen bei bereits gespeicherten Zielen wie zu Hause oder Arbeit => da versteht Google auch Navigiere zu ?!?!
    Bin fast ein wenig sprachlos ..... Und bis vor ca. 1-2 Wochen hat "Navigiere zu" noch ohne Probleme geklappt....
    Am 20.9.2025 wurde ein Update "Service Update" eingespielt..... Ob das damit zusammen hängt?!
    daran hab ich auch schon gedacht, allerdings funktioniert es auch nicht mit wlan verbindung zuhause in der garage, und wenn ich google alles mögliche frage bekomme ich antworten, die definitv aus dem internet stammen: "auf der hompage von ..... steht dazu ...."
    bei meinem Megane (10/2022) funktioniert sei ca. 1 Woche die Navigation mittels Sprachsteuerung nicht mehr.
    Bei "OK Goole, Navigiere nach Wien ..." kommt immer "Entschuldige, das habe ich nicht verstanden".
    Egal welches Ziel.
    Genau so navigiere ich seit 3 Jahren ohne Probleme?
    Woran kann das liegen?
    Hat das Phänomen von euch auch jemand beobachtet?
    Da kommst du nie darauf. :D
    Eigentlich ganz einfach: ich wollte demnächst auch die Aktion durchführen und finde die Leistung der Hupe mit 2 * 72 Watt gar nicht mal so niedrig. Habe ehrlich gesagt wenig Lust, den Schalter zu grillen. ;)
    Da das Relais relativ günstig ist, werde ich vermutlich es dazu verbauen. Es sei denn, jemand versichert mir, dass Renault schon ab Werk eines für den "geschlechtskranken Kuckuck" verbaut hat. :/
    2 * 42 Watt (max. 3,5A pro Hupe):
    https://www.hella.com/resource…cuments/10146248a_AM0.pdf
    aber was genau anders ist?
    Spürst du auch was am Verbrauch?
    => was anders ist - keine Ahnung.
    Die Frage ist ja - weil ich doch nicht der einzige bin mit dem Problem: Ist das generell ein Konstruktionsfehler (dann wurde vielleicht genau das geändert), oder ist es ein Produktionsfehler?
    => zum Verbrauch:
    bis jetzt keinen Unteschied gemerkt.
    Was ich gemerkt habe: Der Motor ist im "Schub"-Betreib bei etwa 100 km/h praktisch nicht mehr zu hören - der alte Motor hat da ein wenig "gesungen".
