Da sich am Handy nix verändert hat, vermute ich den Fehler in der App? Nach Speicherplatz löschen und neu anmelden ging es sporadisch. Aber vielleicht hast du ja Recht
Beiträge von hans_j
was hat das damit zu tun, wenn die App einen Server-Fehler meldet?
bei mir auch (Galaxy S25 Ultra)
Habt ihr aktuell auch Probleme mit der Renault-App? Ich bekomme ständig ein Fehlermeldung: "Ihre Fahrzeughaltern können derzeit nicht angezeigt werden".
Ein Server-Problem kann es eigentlich nicht sein, da die Kelec-App normal funktioniert.
Hallo Markus, da ich das Plastikteil auch als Quelle der Vibrationsgeräusche ausgemacht habe, hatte ich auf andere Weise versucht diese weg zu bekommen. Nach deinem Hinweis, das man das Plastikteil abklipsen kann, habe ich das so gemacht wie du und so wie
es aussieht sind (zumindest diese) Geräusche wirklich weg - Danke für den Tipp
Der Nachbar mit dem Megane hat nun die letzte Woche bei mir an der daheim.laden Wallbox geladen und das Ergebnis war das gleiche: Nach etwa 25 min. bricht der Ladestrom ein, die Temperatur an den Kontakten lag stellenweise bei 70°. Mich hätte mal interessiert, wie sich das bei einem andern (nicht Renault) Modell verhält, aber leider sind es ja nur wenige Autos die überhaupt
mit 22 kW laden können und davon sehe ich hier keinen in der Nachbarschaft.
Es gibt hier nicht zufällig jemand der ein entsprechndes Auto hat und in der Nähe von 55288 wohnt ?
Der Hersteller der Box hat mir geschrieben, das sie nun einen Chargentest der Stecker planen.
seit einem Jahr bin ich nun Besitzer eine Megane E-Tech und soweit auch zufrieden.
Allerdings nehme ich bei ungeraden Straßen und auch Pflastersteinen immer wieder ein ätzendes Vibrationsgeräusch aus dem Heckbereich wahr. Ich bin mir ziemlich sicher, das es irgendwo aus dem Innenraum (halt hinten) kommt. Dieses Geräusch (je nach Fahrbahn) kann auch schonmal locker das Radio übertönen.
Was ich bisher gemacht habe: Alles an Kleinteilen raus, alle Elemente geöffnet wo es geht und alle beweglichen Teile entfernt (Ablage, Reifendruckgerät etc.). Halt alles was man irgendwie abnehmen und rausnehmen kann und mit umgeklappten Sitzen gefahren. Aber alles erfolglos.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
Danke und Grüße an alle !
Denke ich habe das Gleiche, bei mir ist es deutlich hörbar bei sehr rauem Asphalt (Pflaster eher weniger), der wohl anhaltende Vibrationen erzeugt - fahre mal mit offener Heckklappe, dann ist es (bei mir) weg. Fällt also aus meiner Sicht in den Bereich der Heckklappe - vermute auch den Spoiler. Habe versucht es durch herausdrehen der Abstandhalter unter der Hecklappe weg zu bekommen, hilft aber nur bedingt. Hatte das schon mal beim Händler moniert, aber die finden (bzw. machen) nix.
habe die Android Version
seit September habe ich immer wieder bei der Ladehistorie Probleme das die geladenen kWh nicht in der App angezeigt werden, ebenso stimmt die start Prozent Zahl nicht wird immer auf 0 gesetzt. Neuinstallation hat keine Abhilfe geschafft. Es macht keinen unterschied ob mit mit android oder Appel App. Geladen wird Zuhause an der Wallbox. Kennt jemand eine Lösung
?der Fehler ist in meiner Version der App 6.06 behoben
Den Tausch des Kabels, bzw. des Steckers habe ich schon angeregt, aber daheim.laden sieht es wohl (noch) nicht ein. Von 15000 in BRD verkauften Boxen wäre ich der erste und einzige. Ich behaupte da mal, das von denen die überhaupt eine 22 kW Box haben, die wenigsten auch ein Auto haben das auch mit 22 kW laden kann und den "Fehler" bemerkt - wem fällt das schon auf, wenn die Box nicht 2 Std. braucht, sondern 2 3/4 Std., das hat bei mir auch ein Jahr gebraucht, bis ich es gemerkt habe.
Das Auto wurde bereits an einer externen Box ohne Probleme mit 22 kW geladen und mit meinem Juice-Booster geht es auch. Bei Renault geht man von keinem Fehler am Auto aus, einen Temperatursensor in der Ladebuchse gäbe es nicht.
In der Nachbarschaft gibt es noch einen Megane, der wird im laufe der nächsten Woche mal das Auto an meiner Wallbox laden, mal sehen was da rauskommt.
