Bescheiden als Antwort auf deine Frage. Sei froh, daß es nicht so schlimm aussieht wie bei meinem.
Der steht seit Mitte Oktober auf dem Hof vom Händler. Und es gibt keine Liefertermine für die bestellten Ersatzteile 😭
siehe Beitrag #8: aus Kunststoff.
Das stimmt nicht.
Die sind aus Aluminium.
Wir hatten leider unverschuldet einen Unfall und da wurde der Kotflügel verformt.
Der Fehler ist schon immer da. Tritt immer bei Neustart des Systems und bei Profil Umschaltung auf. Es wird auf die Tagesansicht geschaltet. Erst wenn man einmal im Hellen war funktioniert es wieder korrekt. Save/Recall Problem 😉
Der Tag- Nacht Ansicht Bug?
Ja, passiert wohl immer beim Einloggen ins Profil (Kaltstart oder Profilwechsel). Wird Default mit Tagansicht initialisiert statt die aktuelle Helligkeit zu verwenden. Schade dass die Software nicht opensource ist, dann könnte man patchen. 😉
Hmm, das würde meine Theorie untermauern das es mit nem Neustart zusammenhängt.
passiert auch nach einem Profilwechsel.
Also ich habe pro Rad an den Punkten den Wagen angehoben.
Die schauen alle ähnlich aus. Sind leicht zu finden, da in dem Falz 2 Schlitze sind.
Als Unterlage habe ich einen runden Gummi mit Schlitz verwendet.lso ich habe pro Rad an den Punkten im angehängten Bild den Wagen angehoben. Habe einen runden Gummi mit Schlitz als Unterlage verwendet.Also ich habe pro Rad an den Punkten im angehängten Bild den Wagen angehoben. Habe einen runden Gummi
in Espace nicht mehr angesprungen. Die Batteriespannung hatte 11 Volt betragen.
Wie viel willst du uns noch von deinem Espace erzählen?
Wie Hans schon mehrfach bemerkt hat, wir sind hier im Megane Forum.
Kauf dir einen, dann kannst mitreden. Ansonsten lass es bitte bleiben mit deinen Kommentaren wie es beim Espace ist. Das interessiert keinen.
Ich habe festgestellt, das es meistens nach einem Profilwechsel Auftritt.
Mag sein, dass der Megane auf schon bei 6A loslegt - würde mich freuen, kann ich mehr selbst verbrauchen
Der Megane kann ab 6A laden. Bei meiner PV ist alles von fronius und es funktioniert hervorragend ab 1.4 kW.
Im Netz finde ich keine konkreten Warnungen.
Wirst du direkt nicht finden. ![]()
In der Ausgabe 10/22 von Stiftung Warentest Finanztest wurden Anbieter für die THG Quote getestet.
Der oben aufgeführte Anbieter ist bei den 22 von 36 Firmen dabei, die für den Test nicht die Mindestkriterien erfüllt haben wegen z.B. ungünstigen Vertragslaufzeiten oder Risiko auf den Kunden abwälzen.
