Nein, das Kabel ist fest an die Wallbox angeschlagen.
Achso, bei dem ersten Google Bild sah es bei der eOn Drive Vestel Box so aus, als könne man dort das Kabel einstecken. Sonst hätte ich gar nicht erst gefragt.
Kein Problem, die Wallbox gibt es mit und ohne Kabel. Ich habe mich damals für ein 7m angeschlagenes Kabel entschieden. Finde ich persönlich bequemer.
Versuch bitte auch mal testweise die Freigabe (durch welche Art auch immer) zu deaktivieren, also beim reinstecken sofortige Ladung
Habe ich schon alles mit dem Eon Drive Backend getestet.
Die hatten das so eingestellt, dass das Laden beginnt, wenn das Kabel ins Auto gesteckt wird.
War das gleiche Ergebnis, das Laden bricht nach der Initialisierung ab.
Danke aber trotzdem, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Hast du das 7m Kabel komplett abgewickelt oder nur teilweise mit einer verbleibenden "Spule"?
Habe beides ausprobiert, man soll ja eigentlich immer das gesamte Kabel abwickeln.
Das eigentlich kannst streichen , es sei denn du möchtest eine Wärmespule bauen ![]()
Hi, ich weiß auch was.
Hatte das Problem mit meinem NRGKick.
Zoe und Telas gehen, Megane nicht.
OTA Software Update von NRGKick nach Mail.
Alles wieder okay...
Ciao... 🖖
Hast du vielleicht die Möglichkeit, bei deinem Renault Händler einen anderen E-tech zu bekommen, um diesen an deinen Wallboxen zu testen?
Da fällt mir noch was ein. Ich hatte auch mal die Meldung "Ladestation defekt". Es wurde vom Elektriker festgestellt, dass eine Phase im Sicherungskasten fehlte, oder nicht richtig angeklemmt war.
Musste ihm das so abnehmen, da ich keine Ahnung von Elektrik habe.
Hallo, bin froh das auch noch andere das Problem kennen. Habe als "Glücksspielautomat" eine Vestel EVC04, 11 Kw mit Kabel an der Wand. Diese funktioniert mit dem Kia meines Schwagers ohne Probleme. Mein Elektriker bestätigt mir, nach nochmaliger Prüfung die richtige Funktion. Habe nun den Support von Vestel um Hilfe gebeten. Mal schauen was die dazu meinen.
