Hmmmm, ich stelle mir grad 'nen Bluescreen bei 150kmh auf der Autobahn vor, falls die Windoofs genommen hätten...
Und nach dem Aus- und wieder Einsteigen in das Fahrzeug geht wieder alles....
Nicht zu laut, gegen manche Bugs im MeganE muss man genau das machen
Ich kam heute nicht mehr aus den Profil-Einstellungen raus. Ein langer Druck auf den Ein-/Ausschalter am Monitor brachte mich wieder ins Spiel. Wenigstens Aussteigen musste ich nicht.
Aussteigen macht bei den momentanen Wetterverhältnissen auch wirklich keinen Spaß.
Moin Moin in die Runde,
Samsung USB Flash Drive Type-C™ MUF-128DA/APC
funktioniert einwandfrei
oskarfox
Es ist herzerwärmend auch mal zu lesen, dass etwas einwandfrei funktioniert.
Den habe ich hier auch gerne mal ... unter Android Auto ist das dann ein BLACK SCREEN ... kein Bild - aber TON ... Reboot funktioniert dann ... im Stadtverkehr ca 20 s auf den
Ein-/Ausschalter halten .... TOLL!
Das passiert aber sporadisch ... kurz nach den Einloggen ... also im Bereich der Profileinstellungen ....
Als Tipp - man kann auch resetten, indem man am Multimediasatelliten Source und Mode gleichzeitig etwas länger drückt. Ist während der Fahrt deutlich angenehmer als das Drücken am Display.
Wenigstens eine sinnvolle Nutzung des Mode Knopfes
Danke für den Hinweis - Reset per Satelit ...
2022-12-06 22_23_13-MeganE_openR-link.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg
