Auf „Hey Google“ erfolgt keine Reaktion, obwohl es in den Einstellungen aktiviert ist.
    ich habe gestern endlich meinen im Februar bestellten Megane abholen können (leider mit Transportschäden an Stoßfänger vorne und Scheinwerfer vorne links - muss beides ausgetauscht werden).
    Fing also alles nicht so gut an.
    Bei der Einweisung durch den Händler sind zwei Probleme aufgetaucht.
    Zum einen funktioniert das Aktivieren des Google-Assistenten per rufen von „Hey Google“ nicht, obwohl es in den Einstellungen aktiviert ist (testweise mal hin und her getoggelt: hat nicht geholfen).
    Per Tastendruck auf die Mikrofontaste am Lenkrad oder Starten per Touchdisplay lässt sich der Assistent aber aktivieren und reagiert dann auf Ansprachen (Mikrofon funktioniert also generell schon).
    Im Rahmen einiger erfolgloser Kopplungsversuche meines iPhone 11 Pro Max hatten wir das Infotainmentsystem mehrfach neu „kalt“ gestartet (durch langen Tastendruck auf den Ein-/Austaster) - das Telefon ließ sich irgendwann erfolgreich koppeln, aber das Aktivierungswort „Hey Google“ funktioniert weiterhin nicht.
    Ist euch da etwas bekannt? Ein Softwarebug?
    Zum anderen ist aufgefallen, dass man per Sprachassistent keine Anrufe tätigen kann, wenn Apple Carplay aktiviert ist.
    Man muss Apple Carplay deaktivieren um per Sprache jemanden anrufen zu können.
    Ist das eine generelle technische Einschränkung oder auch ein Bug?
    Ansonsten ist der Megane fahr- und designtechnisch eine Wucht. :)
  • „Hey Google“
    Probiere es mal mit "OK Google".
  • Hey Google sollte allerdings auch funktionieren. Der Assistent ist auf beides konfiguriert.
    Das mit dem Anrufen per Sprache ist soweit ich weiß normal. Wenn du mit CarPlay verbunden bist, musst du dafür mit Siri sprechen.
  • Ich drück immer das Knöpfle am Lenkrad. Da kann ich sogar aussuchen mit welcher Dame ich sprechen möchte. Google-ine oder Siri-lein.
  • Es kann auch mal sein, dass Google auf Sprache nicht reagiert, das liegt dann zb an der Verbindung zum Google Server. Hatte ich am Anfang auch mal und auch zwischendurch. Dann mal 1 Tag warten und schauen ob es dann geht
    Hm, fürs Aktivierungskennwort benötigt man keine Verbindung zum Server - das wird lokal erkannt und danach erst werden die „Folgedaten“ des eigentlichen Sprachkommandos zum Server übermittelt.
    Zudem muss eine Verbindung zum Server bestehen bzw. per Tastendruck (Mikrofon) adhoc hergestellt werden können, da dann meine Fragen bzw. Kommandos korrekt interpretiert werden.
    Die lokale „Aktivierungswort-Erkennung“ funktioniert bei mir seit Auslieferung nicht.
    Wenn die Funktion diese Woche nicht mehr aktiv werden sollte, muss ich wohl zum Händler. X/
    Trotzdem vielen Dank für eure Antworten. :)
