Auswahl der Fahrtrichtung - Einstellung
    ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Megane e-tech, meinem ersten "Elektrischen".
    In den Einstellungen bei Fahrzeug ist unter dem Punkt "Fahrzeug - Außerhalb - Scheinwerfer - Adaptive Beleuchtung - Auswahl der Fahrtrichtung“ die Einstellung "links" oder "rechts" möglich.
    Im Moment stehe ich ein wenig auf dem Schlauch, was damit gemeint ist und was die richtige Einstellung ist. Eingestellt war bei der Auslieferung "links"
    Was ist die richtige Einstellung?
    Vielen Dank
    Volker
    MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC TECHNO EV60 220hp; DeZir-Rot - Dach Pearl-Schwarz, Optimum Charge, Augmented Vision & Advanced Driving-Paket, Wärmepumpe - OpenRLink 2.1.2 - TRONITY: Dein Auto. Deine Daten.
  • Hallo Volker,
    ich warte zwar noch, habe aber bei meinem Schummel-Diesel die gleiche Einstellmöglichkeit. Und normalerweise sollte die Einstellung auf "rechts" stehen, da wir ja Rechtsverkehr haben, Gedacht ist diese Einstellung für Fahrten in Ländern, die eben keinen Rechtsverkehr haben, wie bspw. GB oder Irland. Dann kann man einfach die Einstellung "links" wählen und schon wird der linke Strassenrand entsprechend stärker ausgeleuchtet und Du blendest keinen Gegenverkehr.
    Mit der Einstellung müsstest Du eigentlich regelmässig Lichthupen bekommen haben, weil Du den Gegenverkehr geblendet hast.
    Gruß, Martin
    P.S. Glückwunsch zum Auto, welcher ist es denn
    Zoe R110 ZE52 (seit 9/2020) + 6,7 kWp-PV + Fronius-Wattpilot +
  • Vielen Dank, so hatte ich auch schon vermutet, war mir aber nicht sicher.
    Viele Grüße und allzeit gute Fahrt
    Volker
  • Worauf wirkt sich das denn aus? Er hat ja kein Matrix etc., also was macht diese Einstellung mit dem Scheinwerfer?
  • Hallo stna1981,
    Du hast recht, die Bedienungsanleitung gibt zum Thema Linksverkehr folgendes her:
    Gruß, Martin
  • Also ich kann nur von meinem fremdhersteller Fahrzeug sprechen. Der hat z.B. bei Überlandverkehr auf der rechten Seite einen deutlich breiteren Kegel der Beleuchtung und stahlt auch weiter.
    Vermutlich wird das so ähnlich sein.
    Bestellt: 24.03.2022
    Übergabe : 25.11.2022
  • Und wenn du zB in England mit Einstellung für Rechtsverkehr fährst und umgekehrt blendest du andere. Bei Autos ohne Möglichkeit das einzustellen musst du bestimmte Aufkleber auf die Scheinwerfer machen dann.
