Erfahrungen im Anhängerbetrieb
  • Hallo allerseits,
    gibt es schon
    -Er-fahr-ungen bei der Verwendung eines Anhängers?
    - eine Zusammenfassung bezüglich des Einsatzes / Nichtverwendbarkeit der Assistenzsysteme bei Anhängerbetrieb, oder muss man sich die Bedienungshinweise selbst aus der Anleitung zusammensuchen?
    Noch 4 Monate (wenn's gut geht) ;)
  • Hilf Dir selbst ...
    Ich habe mir die Mühe gemacht und die Bedienungsanleitung gefiltert und alle Seiten mit "Anhänger" extrahiert und zusammengefasst.
    Vielleicht kann der Eine oder Andere Nutzen daraus ziehen. Das Ergebnis im Anhang.
    Dateien
    Ansonsten einfach mal LordvKL fragen. Der ist öfter mit Anhänger unterwegs.
  • also zum Hängerbetrieb
    Mit Anbringung der Anhängerkupplung wird die hintere Anhängerkamera aktiv welche die Anhängerkupplung abbildet bei Vorwärts und rückwertsfahrt
    Toterwinkel wird deaktiviert
    Fahrassistenten sind alle aktiv
    Hintere Sensoren deaktiviert
    Seitensensoren deaktiviert
    Hast Du noch fragen? Melde dich bei mir
    Einmal editiert, zuletzt von LordvKL ()
  • Hallo Perlator,
    genau so wie LordvKL ed erwähnt hat, ist es auch bei allen aktuellen Baureihen von Renault.
  • Soweit erstmal herzlichen Dank für Eure Infos. Das mit der Anhängerkamera wusste ich auch noch nicht und habe ich in der Bedienungsanleitung auch noch nicht entdeckt.
  • Hast Du noch fragen? Melde dich bei mir
    Nachdem einige Wochen ins Land gezogen sind, eine Nachfrage zu den Assistenzsystemen. Läuft das im Anhängerbetrieb zuverlässig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, dass sich die Sensoren automatisch abschalten?
    Mir schwebt andernfalls vor, dass ich ein eigenes Profil für den Anhänger einrichte, in dem die entsprechenden Systeme deaktiviert sind.
  • Nachdem einige Wochen ins Land gezogen sind, eine Nachfrage zu den Assistenzsystemen. Läuft das im Anhängerbetrieb zuverlässig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, dass sich die Sensoren automatisch abschalten?
    Das Auto erkennt ja selbst, dass Du einen Hänger angeschlossen hast und schaltet die Sensoren automatisch ab. Welche das sind, teilt er Dir auch im rechten Teil des Displays mit (Park- und Sicherheitssensoren glaube ich). Das man mit Hänger den Park-Assistenten nicht benutzen kann sollte klar sein. Und die Erkennung von herannahenden Fußgängern beim Rückwärtsfahren bringt Dir auch nicht viel.
    Alles andere (Adaptiver Tempomat usw.) geht weiterhin. Ist ein sehr entspanntes Fahren auch auf der Autobahn mit Anhänger.
