Wer kennt diese Schraube?
  • Vor zwei Monaten war mir die Schraube im Motorraum aufgefallen (hält mit die Front vorne rechts):
    Im Zuge der Akku-Probleme war der Wagen dann ewig nicht hier und ursprünglich hatte ich es auch als Möglichkeit gesehen dass das genau an nem vermuteten Fehlerstrom dort statt Akku-Defekt lag.
    Jetzt sieht sie schon so aus;
    Ich vermute da hat jemand beim letzten Service mit Reparatur des 'Knackens" die falsche Mutter-Scheibe-Kombi genommen. Oder doch was schlimmeres?
    Spannung hab ich an der Stelle im August jedenfalls nicht gemessen. Und wenn sie ab Werk ist wäre die Verschlechterung in den letzten zwei Monaten wohl kaum möglich. Oder?
  • Wieso sollte eine vergammelte Schraube, die zudem nur ein Kunststoffteil mit einem Blech verbindet (wenn ich das richtig sehe), einen Fehlerstrom ermöglichen?
    Oder verstehe ich dich evtl falsch?
  • Die Schraube ist ja ins Blech geschraubt, hat also Massekontakt, mehr oder weniger gut. Das andere Teil ist aus Kunststoff - da kann es m.E. n. keinen Fehlerstrom geben, die Schraube ist quasi nur ein toter Massepunkt.
  • Eine ganz andere, aber in der Praxis sehr typische Erklärung für sowas nach einem Werkstattaufenthalt: Batteriestützung/Massezange vom Ladegerät.
    Wenn der Wagen wegen Akku-Themen oder Software-Arbeiten länger in der Werkstatt stand, hängt er stundenlang an einem Diagnoseladegerät zur 12V-Stützung. Statt den oft etwas versteckten offiziellen Massepunkt zu suchen, klemmen Mechaniker die Massezange gerne an die erstbeste, gut erreichbare Karosserieschraube im vorderen Motorraum.
    weiter unten erscheint mir der Bereich um die Karosserie-Dichtmasse schon ziemlich korrodiert.
