Bremsen hintern blockieren dauerhaft
    vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass mein Auto tendenziell etwas mehr verbraucht als "normal" im Sommer.
    Nachdem ich aber diesen Sommer meine Winterreifen "fertig" fahre, habe ich das mal auf die Reifen geschoben.
    Allerdings war es dann doch irgendwann so viel mehr, dass ich der Sache genauer auf den Grund gehen wollte.
    Nach einer längeren Fahrt konnte ich dann tatsächlich fest stellen, dass die Temperatur der Bremsscheibe hinten rechts deutlich höher war als bei allen andern Rädern.
    Interessanterweise, war das Problem dann aber für eine Woche wieder verschwunden. Ein anderes mal waren dann beide hinteren Bremsen wirklich heiss (um die 300° - gemesssen mit IR-Thermometer),
    worauf ich dann meine Werkstatt aufsuchte.
    Es wurde dann die Bremsbeläge hinten getauscht und die Bremssattelführungen gereinigt und gefettet.
    Was mich zu meiner Frage bringt:
    Hatte jemand ein ähnliches Problem?
    Und wie kann man dem vorbeugen?
    (habe knappe 80TKM auf der Uhr (BJ 2022))
    lg
    Andi
    "F1 Blade" in Wagenfarbe
  • Hatte ich bei meinem 2022er auch. Die Bremsbeläge sind von mieser Qualität. Rost kriecht zwischen Trägerplatte und Anti-Quietsch-Blech und drückt den Belag immer leicht auf die Scheibe. Habe dieses Jahr neue Beläge montiert (keine Originalen) und hoffe auf bessere Qualität.
  • Hatten wir hinten rechts vor zwei, drei Monaten auch, Werkstatt hat für umgerechnet knapp 100 € beide Seiten gesäubert und geschmiert - läuft wieder :)
    /Daniel
    wenn ich das richtig verstehe, hast du das selbst gemacht - wenn das nicht allzu schwierig ist, würde ich das ev, immer beim reifenwechseln mit an schauen und ggf, auch gleich gängig machen, wenn notwendig.
    hast du da ein paar tipps für mich?
    lg
    Andi
    /Daniel
    dann sag ich lieber nicht was ich bezahlt habe...... (allerdings mit neuen Belägen auf beiden seiten) :huh:
    lg
    Andi
  • Wenn Du weißt, was Du tust, dann ist das kein Hexenwerk.
    Stichpunkte:
    - Auto mit gelöster Parkbremse abstellen
    - Antrieb EPB abschrauben und abnehmen
    - mit passendem Torx den Bremskolben vorsichtig fast ganz zurück drehen
    - Bremszange abnehmen
    - Kolben vorsichtig zurückdrücken, nicht drehen!
    Nach dem Zusammenbau einmal die EPB betätigen, dadurch legt sich der Belag selbsttätig wieder an der Scheibe an.
