Datum und Uhrzeit falsch?
  • Meine Frau berichtete, dass heute morgen das Display beim Einschalten des Fahrzeugs den 28.08.2029, 03:19 Uhr anzeigte.
    Während der Fahrt hat sich die Uhrzeit synchronisiert, beim Ausschalten wurde wieder die falsche Uhrzeit angezeigt.
    Was könnte die Ursache sein?
    Werde das nachher selbst testen und ggf einen Neustart machen.
    Wie alt ist das Auto? 12V Batterie vlt am schwächeln?
  • Hallo Paulo,
    für mich sieht das so aus, als wäre eine Spannungsunterbrechung von Dauerplus oder eine Pufferbatterie ist defekt.
    Leuchtet die Kontrollleuchte von der Notfallverbindung der TCU (Notruffunktion)?
  • vielleicht auch mal https://gpsjam.org prüfen für deinen Standort.
    Megane E-Tech Esprit Alpine 220 Comfort Range (MY26)
    ⚡ 160 kW (218 PS) • 67 kWh LFP • 22 kW AC / 165 kW DC • One-Pedal • Black-Pearl
    🛠️ Zubehör & Optionen: AC 22 kW Lader • V2L-Adapter • Doppelter Ladeboden • Alarmanlage • 8J Connected Services • Full Service (5J/40tkm)
    🏁 Highlights: 20" Speedway • Harman Kardon® • Wärmepumpe • 360°-Kamera • Massagesitz
    ⏳ Bestellt: 28.09.2026 — unverbindlicher LT: 03/2027
  • Hallo Paulo,
    wie Aideron erwähnt hatte, auch die 12-Volt-Batterie kann diverse Fehler im System verursachen.
  • auch die 12-Volt-Batterie kann diverse Fehler im System verursachen.
    aber in die Zukunft reisen wäre mir neu... wenn Computer die Zeit vergessen, geht es doch meist ins Jahr 1970 zum Beginn der Unixzeit
  • Hallo DO3FET,
    einen Grund muss es ja geben, sonst würde dieser Fehler mit den falschen Daten nicht existieren. Im Endeffekt sind Datum und Uhrzeit ein Code - irgend ein Impuls verändert den Code.
    Nicht ohne Grund werden Datum und Uhrzeit synchronisiert, das geschieht über die Verbindung der TCU.
  • Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass das Fahrzeug auch über GPS verfügt. Das GPS-Signal ist von Haus aus ein hochpräzises und ständig verfügbares Zeitsignal – selbst dann, wenn die TCU komplett offline sein sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Autohersteller sich primär auf NTP (oder Ähnliches via Mobilfunk) verlassen, wenn da oben kostenlose Atomuhren rumfliegen.
    Aber ich habe den Quellcode nicht gesehen, also keine Ahnung was man von beiden Varianten wirklich macht.
