Navigation mit Ladeplanung passt selbstständig Ladelimit an
  • Bei mir steht standardmäßig das Ladelimit auf 80%.
    Als ich heute am Schnelllader laut Ladeplanung bis 85% laden sollte, hat das System das Ladelimit temporär selber auf 90% angepasst. Anschließend als ich am Ziel geladen hatte, stand es wieder auf 80%.
    Hat das jemand von euch schonmal beobachtet?
    Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieses Verhalten jemals gesehen habe. Mag aber auch dran liegen, dass ich normal auf längeren Fahrten das Ladelimit immer auf 100% stelle, damit falls es mal länger dauert weiter geladen wird.
    Abnehmbare AHK
    AAOS 12, Open R Link 3.5.0
    geliefert Dez 2024
  • Flexi
    Hat den Titel des Themas von „Navigation passt Ladelimit an“ zu „Navigation mit Ladeplanung passt selbstständig Ladelimit an“ geändert.
  • Ich bin doch einige Male wirkliche Langstrecken mit dem MeganE gefahren,
    aber das konnte ich noch nie beobachten. Vielleicht war bei mir auch die
    Konstellation tiefer Sollwert vom Ladelimit und hoher Wert von der Ladeplanung
    nicht gegeben.
    Dazu muss ich noch sagen, dass ich die bordeigene Ladeplanung nur als
    Unterstützung benutze und sehr oft gar nicht. Ich benutze lieber offline ABRP.
    Wäre ja zu begrüssen, wenn der MeganE einen derart unterstützt.
  • Da ich im Allgemeinen vor langen Touren zu Hause auf 100% lade, steht das Ladelimit direkt am Tag der Fahrt natürlich auf den 100%.
    Es würde aber auch Sinn machen, dass das Ladelimit angehoben wird, wenn das Navi einen Ladezustand haben möchte, welcher über dem Limit gesetzt ist.
    Sonst müsste das Navi ja theoretisch einen zusätzlichen Ladestopp einplanen, oder sagen "bitte ändere die Einstellung".
    Beides fände ich tatsächlich eher nervig. Also zusätzlicher Ladestopp wäre mies.
    Und vorher zu sagen, bitte ändere die Einstellung wäre auch eher nervig, da man da ja dann die Routenplanung abbrechen muss, ins Menü rein um zu ändern und dann die Planung neu starten muss.
  • Ist eigentlich bei den OpenRLink Softwareständen >= 3.2 das Ladelimit wieder einmalig änderbar und stellt sich dann wieder automatisch zurück?
  • Also wenn ich es selber ändere bleibt es auf dem neuen Wert. Ich wüsste jetzt nicht wie man es einmalig ändern könnte (außer dem Fall dass es die Software selber macht).
    Als ich auf der Rückfahrt eine Ladestation selber als Zwischenziel gesetzt hatte und er da auch mehr als 80% laden wollte, hat es das Limit nicht automatisch erhöht. Zudem hatte er dann bei dem Laden die Navigation beendet ohne zu fragen...
    Die Ansage war hier auch "willkommen am Ziel" und nicht "die Ladestation befindet sich....."
    Funktioniert vielleicht nur bei automatisch gesetzten Ladestopps. Werde das nochmal testen bei der nächsten langen Strecke
    Abnehmbare AHK
    geliefert Dez 2024
    Danke. Am initialen Softwarestand bei Auslieferung war es so, dass ein bestehendes Ladelimit von z.B. 70% bei Anpassung auf 100% über ein Popup für eine einmalige Ladung oder permanent festgelegt werden konnte. Einmalig würde bedeuten, dass nach der 100% Ladung im Fahrzeug automatisch wieder das zuvor eingestellte Limit von 70% aktiv wird. So konnte man komfortabel einmalig mehr Energie laden ohne das Limit für tägliche Fahrten anpassen zu müssen. Deinen Ausführungen nach dürfte diese Funktion also auch bei höherem Softwarestand nicht mehr zurückkehren. Kannst du das Ladelimit direkt (beim Laden oder vorab) über die App steuern? Ich kann das Limit nur direkt über das Display im Fahrzeug anpassen.
  • Danke. Am initialen Softwarestand bei Auslieferung war es so, dass ein bestehendes Ladelimit von z.B. 70% bei Anpassung auf 100% über ein Popup für eine einmalige Ladung oder permanent festgelegt werden konnte. Einmalig würde bedeuten, dass nach der 100% Ladung im Fahrzeug automatisch wieder das zuvor eingestellte Limit von 70% aktiv wird. So konnte man komfortabel einmalig mehr Energie laden ohne das Limit für tägliche Fahrten anpassen zu müssen. Deinen Ausführungen nach dürfte diese Funktion also auch bei höherem Softwarestand nicht mehr zurückkehren. Kannst du das Ladelimit direkt (beim Laden oder vorab) über die App steuern? Ich kann das Limit nur direkt über das Display im Fahrzeug anpassen.
    ah das kannte ich nur aus der App. Da ist das seit einiger Zeit leider verschwunden das Feature :( Im Auto hatte ich das nicht getestet. Ich dachte immer das war ein reines App Feature.
    Im Auto (und in der App?) kann ich es jederzeit auch beim Laden hoch setzen - muss es dann halt auch wieder runter setzen. Ob ich es hochsetzen kann wenn das Auto die Ladung beendet hat und es dann weiter lädt, hab ich noch nicht getestet.
    Abnehmbare AHK
    geliefert Dez 2024
