akkustisches Signal bei Geschwindigkeitsüberschreitung
  • Dexter69 hat’s serienmäßig aktiv (akustische Warnung ist ja inzwischen Vorschrift) und kann es mit einem Doppelklick ausschalten, hatte ich auch schon in Bezug auf die Probefahrt mit dem ScenicE im Jahre 2024 erwähnt. Wir mit unserem älteren Modelljahr müssen noch auf softwareseitige Anpassung hoffen, wenn wir das aktivieren möchten.
  • Hallo Belen
    welchen Megane E-Tech mit welchem openR Link fährst Du (runder Tacho oder nur digitaler?)
    Die Einstellung befindet sich unter dem Menüpunkt Fahrzeug (obere Symbolleidte Autosymbol ganz rechts). Dann wähle Fahrassistenten - Geschwindigkeitsmanagement - Grschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen - Geschwindigkeitsbegrunzungen anpassen.
    Da musst Du wohl etwas suchen, da bei den unterschiedlichen Versionsnummern unterschiedliche Menügestaltungen haben können.
    Bei Fahrzeugen mit rundem Tachostyling gibt es sogar die Möglichkeit, die Warnmeldung um einen bestimmte km/h-Wert in Stufen zu erhöhen. Möglicherweise ist das in Deinem Fahrzeug aktiviert, weshalb ein Warnton bei leichter Überschreitung nicht erklingt.
    Die Beschreibung im Benutzerhandbuch ist sehr schlecht.
    Bei Fahrzeugen mit openR Link AAOS 12 ist das viel besser gelöst. Da kann man alles per Druck auf den Button alles ON stellen. Aber Mehrkilometer für eine akzeptierte Überschreitung kann man nicht mehr eingeben.
  • Runder Tacho hier, AAOS 10, Open R Link 3.1, kein Punkt für akustische Warnung zu sehen, Toleranz Offset auf 0 km/h eingestellt:
  • Toleranz auf 0 km/h eingestellt:
    Diese Einstellung hat mit "Toleranz" genau gar nichts zu tun, sondern um diese Differenz
    erhöht die automatische Geschwindigkeitsanpassung immer und überall die Geschwindigkeit
    des Tempomaten gegenüber der signalisierten Geschwindigkeit und zwar bei über 50 km/h.
    Diese Funktion ist übrigens heute in der EU nicht mehr zulässig.
  • Diese Funktion ist übrigens heute in der EU nicht mehr zulässig.
    Was heisst das genau? Darf man die in der EU nicht mehr brauchen oder gilt das nur für Fahrzeuge die heute neu immatrikuliert oder Typengeprüft werden?
  • Diese Einstellung hat mit "Toleranz" genau gar nichts zu tun
    Stimmt, könnte man besser formulieren, ich habe es jetzt sofort nachgebessert! Danke dir Hugybear :thumbup:
    Eine Ergänzung, denn das stimmt so nur bedingt:
    Bestandsfahrzeuge, die vor der ISA zugelassen wurden sind weiterhin mit der Möglichkeit der Offset-Angabe zulässig.
    Rechtlich zählt selbstverständlich trotzdem immer das Tempolimit, deshalb ist es bei mir mit 0 km/h eingestellt.
    Beurteilung Bestandsfahrzeug:
    Intelligent speed assistance (ISA) set to become mandatory across Europe | European Road Safety Charter
