Probleme mit Keyless / Verriegelung & Entriegelung – jemand ähnliche Erfahrungen?
    ich habe seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Problem mit meinem Mégane E-Tech und wollte mal hören, ob jemand diese Symptome schon kennt.
    Letzte Woche ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass sich der Wagen nicht wie gewohnt automatisch öffnen wollte, als ich mich ihm genähert habe. Auch der Knopfdruck auf der Fernbedienung hat nicht reagiert. Meine erste Vermutung war eine schwache Batterie im Schlüssel.
    Ich habe den Schlüssel dann geöffnet, dabei auch den Notschlüssel gesehen und bin damit – also mit halb geöffnetem Schlüsselgehäuse – wieder zum Auto gegangen. Und plötzlich funktionierte das Öffnen wieder ganz normal.
    Als ich es meiner Partnerin erzählt habe, meinte sie, dass es ihr ein oder zwei Tage vorher ebenfalls aufgefallen ist, dass sich das Auto nicht automatisch entriegelt hat.
    Heute kam dann ein neues Problem dazu:
    Der Wagen ließ sich morgens ganz normal öffnen und fahren. Nach der kurzen Fahrt ließ er sich aber nicht ausschalten. Es kam nur die Meldung „Motor läuft“.
    Nach dem Aussteigen hat sich das Auto selbst verriegelt – und ließ sich anschließend weder automatisch noch per Knopf öffnen. Erst nachdem ich mich ein Stück entfernt und wieder genähert habe, funktionierte es wieder – allerdings mit dem anderen Schlüssel.
    Da es also mit beiden Schlüsseln zeitweise Probleme gibt, bin ich unsicher, ob es wirklich nur an den Batterien liegen kann oder ob etwas anderes dahintersteckt.
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit dem E-Tech gemacht?
    Woran könnte dieses Verhalten liegen – Störquelle, Antenne, Keyless-Sensor, Softwareproblem?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Bestellt: 24.03.2022
    Übergabe : 25.11.2022
  • Dass die automatische Entriegelung nicht immer funktioniert, kann ich bestätigen. Als die Schlüssel-Batterie zu schwach war, kam bei unserer aber die Meldung "Schlüssel nicht in Reichweite". Das konnte noch mit dem Ablegen der Karte auf dem Feld in der Mittelkonsole gelöst werden. Danach hab ich aber gleich die Batterie gewechselt, seither ist alles OK. Das Auto war da etwa 2 Jahre alt.
    Da der Tausch einfach ist und nur eine relativ preiswerte 2032-Knopfzelle benötigt wird, würde ich die auf jeden Fall wechseln, wenn es mit den Funktionen Probleme gibt.
  • Sollte die Batterie in der Schlüsselkarte seit der Fz Übernahme 11/22 noch nie ersetzt worden sein, würde ich dies unbedingt machen. Habe den E- Tech auch 11/22 erhalten und musste nach ähnlichen Problemen diese schon vor einem Jahr ersetzen. Seither wieder keine derartigen Probleme mehr gehabt. Die Batterien halten je nach Fz Einsatz (täglich/ sporadisch) sicher auch unterschiedlich lange.
  • Ich hatte vor kurzem das Problem dass ich den Schlüssel im Auto gelassen habe - abgestellt, nicht versperrt, das kann man dort machen wo ich wohne :) und bin dann ca. 1h weg gewesen. Danach konnte ich das Auto nicht mehr starten auch nicht versperren. Habe den Schlüssel genommen und bin für 5-10 Minuten etwas weiter weg vom Auto und danach konnte ich wieder auf- und zusperren und auch das Auto starten. Am nächsten Tag nochmals probiert, gleicher Effekt, Auto lies sich nicht starten obwohl der Schlüssel im Auto war.
    War mir eine Lehre, nehme ich den Schlüssel jetzt immer mit.
    MEGANE E-Tech 100 % elektrisch ICONIC EV 60 220 hp optimum charge # Arktis Weiß - Dach Black Pearl # Augmented Vision & Advanced Driving-Paket # Wärmepumpe
    Erzeugungsdatum: 03.04.2023 | OPENR Link 3.2 USB
    Finde ich gar nicht so schlecht, denn so können Spontandiebstähle erschwert werden. Bei uns in Tirol ist das Risiko zwar auch sehr gering, aber ich nehm den Schlüssel schon deshalb mit, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Auto nicht irgendwann zusperrt und nur mit dem Zweitschlüssel aufgeht.
  • Also wenn das ein "Feature" ist dann ist es ok, wobei der Schlüssel muss schon eine Zeit lang im Auto sein und dieses unversperrt. Wenn man nur kurz aussteigt und den Schlüssel im Auto belässt, dann kann man normal starten und fahren.
    Man wundert sich halt warum sich das Auto nicht starten lässt obwohl der Schlüssel im Auto ist und natürlich sind mir gleich zig andere Dinge eingefallen (Batterie im Schlüssel leer, technischer Fehler beim Auto, mit der Wegfahrsperre usw.) die daran Schuld sein könnten 🤷‍♂️
