Hallo chrish,
danke!
Die 38759 ist somit der Softwareversion 3.1.0 und 3.1.1 zugeordnet.
Hallo chrish,
danke!
Would 3.5.0 get to older meganes from 2022?
Hallo kaloyank,
Renault verteilt Softwareupdates nach „Lots“ aus. Es ist nicht nachvollziehbar, in welches Lot das Fahrzeug mit Deiner VIN eingeteilt ist.
Maßgeblich ist auch der aktuelle Softwarestand Deines Fahrzeuges und ob alle Updates überhaupt empfangen werden konnten.
Welche Softwareversion für die VIN Deines Fahrzeuges die neueste ist, lässt sich nur in einer Renaukt-Werkstatt im System Alliance Upd@te mit Eingabe der VIN abfragen.
Grundsätzlich sollte die Softwareversion 3.5.0 für alle Fahrzeuge mit AAOS10 erhältlich sein. Die Frage ist nur wann.
Renault distributes software updates according to "lots". It is not understandable which lot the vehicle is assigned to with your VIN.
It is also important to know the current software status of your vehicle and whether all updates have been received at all.
The latest software version for the VIN of your vehicle can only be queried in a Renaukt workshop in the Alliance Upd@te system by entering the VIN.
In principle, the software version 3.5.0 should be available for all vehicles with AAOS10. The question is only when.
Thank you very much Anne! Mine was updated to 3.2.1 two days ago and I wa curious if new futures will be introduced like the option to change batery percent from the app.
Bei mir auch nicht. Mein 3.1.1 kam aber auch am Freitag erst
Meiner hat jetzt (ungefragt) 3.2.1 bekommen - mit Android 12.
Beim ersten Start blieb das Display ewig schwarz, hatte mir schon Sorgen gemacht ![]()
Bei mir war genau gleich, und Widgets wurden ersetzt.
Bei mir kam gestern auch 3.2.1 - muss jetzt erstmal die Widgets einrichten und meine USB-SSD wird noch nicht erkannt...
So, jetzt hat er zum ersten mal das ota 3.2.1 versucht und ist natürlich mit Fehler 1405 abgebrochen. Hier gab es mal eine super Anleitung für die Werkstatt oder zuhause, welche ich aber nicht mehr finde. Kann da einer helfen?
Renault Deutschland sagt, dass das Motorupdate 2.2 erfolgreich aufgespielt wurde, was aber nicht angezeigt wird und auch bei Fehler 1405 nicht stimmen kann. Einer Ideen oder findet diese Anleitung? Besten dank, das läuft jetzt schon seit 3 Monaten .......pasted-from-clipboard.png
