Langsam ratlos mit dem Renault Mégane E-Tech.
  • Im Vergleich war der Zoe zumindest zuverlässiger.
    Der erste ernsthafte Defekt trat nach etwa einem Jahr und 20.000 Kilometern auf: Batterieladung nicht möglich. Die Lösung war drastisch – der komplette Elektromotor wurde getauscht.
    Nach rund zwei Jahren und 40.000 Kilometern dann der nächste Fehler: „Elec System“-Meldung. Diagnose: die komplette Kühleinheit war defekt und musste ebenfalls ersetzt werden.
    Wären beide Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt gewesen, hätte die Werkstatt laut Aussage zusammen über 10.000 Euro berechnet.
    Und heute nun offenbar das nächste große Problem: Der Akku scheint den Geist aufgegeben zu haben.
    In den letzten Wochen ist mir bereits ein ungewöhnlich hoher Verbrauch aufgefallen. Heute geladen auf 100 %, zwei Stunden später war der Akkustand plötzlich bei 50 % (nur weg von Lade Säule Nachhause 1 Kilometer) Nachdem das Auto etwas abgekühlt war, lag er wieder bei 70 %.
    Das ist definitiv nicht normal. Kennt jemand dieses Verhalten?
  • Ist dein Fahrzeug im Sommer 2022 produziert? Dann ist deine Batterie möglicherweise aus der fehlerhaften Charge. Sollte dein Händler anhand der FIN überprüfen können. Es wurde schon bei einigen Fahrzeugen die Batterien (teilweise) ersetzt.
  • Nach meinem Kenntnisstand wurde niemand aktiv angeschrieben. Wahrscheinlich sind nicht alle Batterien fehlerhaft und deshalb treten nur vereinzelt Probleme auf. Wird das vom Kunden reklamiert und das Fahrzeug ist aus dem fraglichen Zeitraum, dann wird die Batterie ersetzt oder repariert.
  • Welches Akku-Problem bei meinem Fahrzeug vorlag, weiß ich nicht. Ich wurde von Renault nicht direkt benachrichtigt. Aber von meinem Händler bekam ich bei der Anmeldung zum 1. Kundendienst die Nachricht, dass der Akku getauscht werden müßte, was dann auch geschah.
    Megane E-Tech Techno EV60
    Rafal-Grau / Schwarz
    Augmented Vision & Advanced Driving, Wärmepumpe
    AHK, Ganzjahresreifen
    Lagerfahrzeug, Übergabe 29.07.2022
