SOH nach knapp 40000 km.
  • Ich dachte das passt jetzt ganz gut, ich habe mir gestern bei meinem 8/22 Megane das Wireless Charge Pad angeschaut (weils einfach raus geht) und da liegt der CAN Bus drauf. Von da hat man auf alle Steuergeräte (Nur nicht auf das Multimedia System das scheint am DOIP zu hängen) zugriff und kann auch den SOH auslesen. Ich habe jetzt mal die passenden Stecker bestellt, dann werde ich eine Anleitung einstellen. Damit kann man dann nämlich einfach einen Bluetooth OBD Adapter unter das Ladepad legen.
    Meiner hat bei 33000km nun einen SOH von 94,56%
  • Weil die ersten Fahrzeuge (meiner ist von 22) eine nahezu komplett gesperrte OBD Schnittstelle haben. Da kann man nichtmal lesen. Bis auf ein paar ganz wenige Dinge.
    Vom Ladegerät kommt man auf fast alles drauf
    mit welcher Software hast du dann gearbeitet?
    Bei der Wartung wurde mir das Auslesen des BMS in Rechnung gestellt (17,50€).
    ich bin jetzt bei 45.000km und der SOH liegt bei 93,89%
    Erstmal - Danke für deine Arbeit bzw. testen :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Bist du schon mit etwas weiter mit der Anleitung?
    Ich habe schon DDT4ALL mit einen OBD-USB-Stecker. Kann du mir vielleicht sagen welche Pins ich verbinden muss am Stecker zum Wireless Charge Pad und am OBD-Stecker?
    Danke schon mal ;)
    Erstwagen: Renault MEGANE E-Tech Techno EV60 optimum charge - EZ07/2022 - OpenRLink 3.2.0
    Zweitwagen: Renault ZOE Intens R135 Z.E. 50
    Wallbox: go-e charger Gemini 2.0 11kW
  • Hallo CO8884,
    CAN low ist kleiner als 2,5 Volt - ich hatte 2,19 gemessen.
    CAN high ist größer als 2,5 Volt - ich hatte 2,68 Volt gemessen.
    Das heißt nicht, dass die Werte bei jedem Fahrzeug gleich sind.
    Die Messung habe ich gegen ein USB-C-Kabel vorgenommen, das ich einem USB-Anschluss gesteckt war.
    Renault verwendet in der Regel Rosa Weiß und Grau Weiß. Allerdings darf man sich darauf nicht verlassen, daher unbedingt herausmessen.
